Mình mới mua con Sharp 32", trong bảng thông số nó ghi: Công suất tiêu thụ là 55W, công suất này tính theo gì nhỉ, 55W 1h hay sao nhỉ...
Công suất tiêu thụ của TIVI LED
người ta đã ghi rõ 55W ... thì 1 giờ nó ăn 55W hay 0.055KwhModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Chẳng thế mà ông thầy tôi cứ nhắc mãi rằng: "Ông Dzun (Joule) là người Pháp, còn ông Oát (Watt) là người Anh, các anh chị nhớ rõ chưa?"
Cứ nhầm lẫn giữa hai ông này thì mệt lắm.
W với kWh là hai đơn vị đo của hai loại đại lượng khác nhau. W là đơn vị đo công suất còn kWh là đơn vị đo công hoặc năng lượng. Sở điện đo năng lượng tiêu thụ chứ chẳng thể đo được công suất tiêu thụ của mỗi gia đình.
1 kWh = 1kW x 1h = 1000W x 3600s = 3.600.000 Ws = 3.600.000 J
Bạn đem chia 3.600.000 Ws cho 55 W sẽ ra: (3.600.000 Ws / 55 W = 65.455 s) = 18,182 giờ.
Đó là thời gian mà bạn sử dụng TV liên tục sẽ hết 1kWh hay dân gian thường gọi là 1 số điện.
Chúc mừng bạn đã mua được cái TV LED.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
