Cho mình hỏi là sai số của đồng hồ (vd: 1%+5) được hiểu như thế nào ? ( mình không hiểu cái + sau %)
Sai số của đồng hồ vạn năng ?
Nguyên văn bởi nhien235 Xem bài viếtHướng đãn sủ dụng đông hồ vạn năng http://mach.vn/thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB...5-%C4%91o.html
Sai số ở đồng hồ kim tính bằng % .
Sai số ở đồng hồ Digit tính bằng đơn vị .
Ở ĐH kim , sai số được tính theo 5 của thang đó đang sử dụng .
Ví dụ bạn dùng thang đo :
250VDC thì sai số bằng 250V : 100 x 1 (%) = 2.5V Giá trị bạn đô được có thể sai +- 2.5V
Nếu dùng thang đo 10VDC thì sai số bằng 10V : 100 x 1 (%) = 0,1V Giá trị bạn đô được có thể sai +-0.1 V
Ở ĐH số . Sai số tính bằng số ở tất cả các thang đo . Không tính dấu chấm cách .
Tùy loại đồng hồ số hiển thị 3 số hay 4 số hay 5 6 số , mà giá trị sai khác nhau .
Ví dụ bạn dùng thang đo ở đồng hồ 3 1/2 số thì
200VDC để đo điện áp 100VDC thì sai số bằng 100V +5 = 105V . Giá trị thực có thể từ 100 101 102 103 104 105 v
Nếu dùng thang đo 20VDC để đo điện áp 10VDC thì sai số bằng 10V + 0,05 =10,05 V
Đồng hồ số cao cấp có 5 6 số . Loại rẻ tiền chỉ có 3 số . Loại trung có 4 số .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
