Đem 1 chân cảm biến được nối vào dây chung (GND/ "mass"). Nếu khi tín hiệu gốc (tín hiệu không điện) tăng, tín hiệu trên chân còn lại tăng thì chân đó được gọi là "Positive Signal" và ngược lại sẽ là "Negative Signal".
Ví dụ đơn giản: Can nhiệt có 2 đầu ra (+) và (-).
Nếu lấy đầu (-) nối vào GND thì đầu (+) được gọi là "Positive Signal": Khi nhiệt độ tăng thì suất điện động nhiệt điện trên Positive Signal sẽ tăng.
Ngược lại nếu nối đầu (+) vào GND thì khi nhiệt độ tăng, suất điện động nhiệt điện ở đầu (-) sẽ giảm (tăng về chiều âm) --> nó được gọi là "Negative Signal".
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
