Là hiện tượng điện tử thu được năng lượng trở lên mức năng lượng cao thoát khỏi lực hút cảu các nguyên tử và tách ra khỏi bề mặt vật dẫn bay vào không gian.
Cái này là bức xạ Điện Tử chứ ? không phải bức xạ điện từ
Theo tôi:
- Bức xạ điện từ là quá trình biến đổi năng lượng sóng liên kết (liên kết với phi đơ) thành năng lượng sóng tự do. Khi nào thì có hiện tượng bức xạ điện từ?, khi trường tại điểm quan sát (trường vùng xa) biến thiên độc lập với nguồn.
- Sóng điện từ là sóng tự do, truyền lan trong môi trường vô tuyến do sự biến thiên giữa véc tơ điện trường và véc tơ từ trường.
Bức xạ điện từ là quá trình tạo ra trường điện từ và chính trường điện từ này cũng được gọi là BX điện từ. Còn sóng điện từ chính là trường điện từ được lan truyền này.
Có thểnói ngắn gọn bức xạ điện từ tạo ra sóng điện từ. Tuy nhiên thông thường người ta vẫn đồng nhất sóng điện từ là bức xạ điện từ
Bức xạ điện từ = Sóng điện từ
Tiêu chuẩn bức xạ điện từ do Âu - Mỹ đề ra với thiết bị dân dụng thường được lấy dựa theo phông bức xạ vũ trụ có trong tự nhiên. Còn ngoài ra các thứ "Phi tiêu chuẩn" như máy chuyên dụng ngành hẹp (như Rada chẳng hạn) thường có các chuẩn an toàn của riêng nó buộc người thương xuyên tiếp xúc phải tuân thủ!
Mà sống chết có số, ung thư chưa chết mà thằng say nó tông cho phát đã đủ tèo rồi!
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
