Là hiện tượng điện tử thu được năng lượng trở lên mức năng lượng cao thoát khỏi lực hút cảu các nguyên tử và tách ra khỏi bề mặt vật dẫn bay vào không gian.
Cái này là bức xạ Điện Tử chứ ? không phải bức xạ điện từ
Theo tôi:
- Bức xạ điện từ là quá trình biến đổi năng lượng sóng liên kết (liên kết với phi đơ) thành năng lượng sóng tự do. Khi nào thì có hiện tượng bức xạ điện từ?, khi trường tại điểm quan sát (trường vùng xa) biến thiên độc lập với nguồn.
- Sóng điện từ là sóng tự do, truyền lan trong môi trường vô tuyến do sự biến thiên giữa véc tơ điện trường và véc tơ từ trường.
Bức xạ điện từ là quá trình tạo ra trường điện từ và chính trường điện từ này cũng được gọi là BX điện từ. Còn sóng điện từ chính là trường điện từ được lan truyền này.
Có thểnói ngắn gọn bức xạ điện từ tạo ra sóng điện từ. Tuy nhiên thông thường người ta vẫn đồng nhất sóng điện từ là bức xạ điện từ
Bức xạ điện từ = Sóng điện từ
Tiêu chuẩn bức xạ điện từ do Âu - Mỹ đề ra với thiết bị dân dụng thường được lấy dựa theo phông bức xạ vũ trụ có trong tự nhiên. Còn ngoài ra các thứ "Phi tiêu chuẩn" như máy chuyên dụng ngành hẹp (như Rada chẳng hạn) thường có các chuẩn an toàn của riêng nó buộc người thương xuyên tiếp xúc phải tuân thủ!
Mà sống chết có số, ung thư chưa chết mà thằng say nó tông cho phát đã đủ tèo rồi!
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
