Các thông số linh kiện dán cơ bản R, L, C
  • #31
    tu dán không co dung lượng 10mf. trở 10k=103;trở 4.7k=472_ cách đọc trở như sau: số thứ nhất= (số thứ nhất).số thứ hai=(số thứ hai).số thứ ba=(những số "0" thêm vào ) đơn vị tính la omh / VD:4.7k=472 =4700: 10k= 103=10000
    • #32
      Tóm lại là dùng để làm gì?
      Thiết kế một mạch chơi chơi thôi thì vẽ kiểu gì cũng được. Không cần chính xác lắm vì chỉ vài mạch.
      Còn làm nghề R&D thì cái này không hẳn có tác dụng.
      1 Bạn thiết kế bài toán thế nào?
      Thiết kế sơ bộ -> Chọn linh kiện ( Datasheet tất nhiên phải có, và nhà cung cấp cũng phải biết) -> thiết kế lại theo linh kiện đã chọn. Như vậy thì toàn bộ thông số của linh kiện chứ không gì kiểu chân... đều đã có.
      Khỏi lăn tăn gì nhiều.
      Chứ làm mò thì có đầy đủ mấy cũng sai. Vì theo chuẩn rồi mà không mua được parkage kiểu đó thì vẫn toi công như thường. Hay loại đó có sẵn nhưng giá lại quá cao vì sản xuất theo yêu cầu chứ không đại trà thì học phí vẫn phải nộp như thường.
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
      • #33
        Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
        Hay hay, CHú nói chí phải. Con cũng đã thiết kế nhìu, dưng mờ mỗi lần lại có phut bơrin khác nhau nên đều phải tự vẽ cả.
        Thiết nghĩ chủ đề này hok quan trọng nhắm ở VN. Tai sao:
        - Nếu các cô các chú thiết kế theo linh kiện tự mua thì mỗi lần sẽ khác nhau. Ngoài Nhựt Tảo có nhập linh kiện ổn định đâu.
        - Nếu các cô các chú thiết kế cho nhà sx lớn thì họ đã có sẵn thư viện rùi, vì cái này phụ thuộc vào nhà cung cấp linh kiện cho hãng đó mừ.
        Còn nếu muốn đi sâu tìm hiểu thì lên mạng gu gờ 1 cái ra ngay. có điều là linh kiện Tung Của thì hok có đâu.
        • #34
          Đây là dimension căn bản của R và C, của các hãng khác cũng tương tự.
          • #35
            Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viết
            link die rùi apcs ơi
            • #36
              Tui mới down được mà. Bạn thử lại xem : chuột phải chọn Open new tab xem sao!
              • #37
                anh em nào biết cái tương tự nhưng mà là diode dán, IC dán thì gửi cho mình cái. Thank! mail của mình là : hongthaibk3i@gmail.com
                • #38
                  Dien dan nay rat bo ich voi toi.Xin cam on tat ca moi nguoi da neu cau hoi cung nhu tra loi .
                  • #39
                    noi that cac a chi , e dang tap to lam mach led nhay, e muon co mot bang den led nhay duoi vonh tron, anh chi giup em dc ko, nho ve ra gium e luon nghe
                    • #40
                      Cách đọc ký hiệu linh kiện dán
                      Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
                      Thường nghe mọi người nói, linh kiện dán 0805? Nó là cái gì? Xem trong bộ thư viện orcad, thấy mấy linh kiện trở dán, tụ dán, L dán, nó cứ ghi 0603, 0805, 1206,... nó là cái gì vậy?
                      Có ai giúp liệt kê bảng giá trị này và cho vài dòng giải thích?
                      Chúc vui.
                      Bác falleaf làm nhiều về linh kiện dán cho em hỏi chút, em có con IC dán 14 chân, thấy trên đó ghi ký hiệu
                      21511
                      66T
                      AET2
                      Em thử tìm kiếm trên alldatasheet.com mãi mà không ra. Bác chỉ cho em hiểu về cách ghi ký hiệu trên IC cho em với được không. Nếu được thì bác tìm giúp em datasheet của con IC đó phát. Cảm ơn bác nhiều
                      • #41
                        ban nao co file dung kem hok gui cho tui voi
                        • #42
                          Tụ hóa vỏ nhôm SMD
                          Bạn đọc lại từ đầu luồng. Chúng ta đang thảo luận về vấn đề footprint của các linh kiện dán R, L, C. Với R thì dường như không có nhiều vấn đề lắm, với L và C thì nó còn có các loại như power inductor, hoặc electrolytic capacitor. Những loại đó, các footprint hay nói cụ thể hơn là các thông số kích thước nó phức tạp, và tất nhiên nó phụ thuộc vào kích thước và điện dung của tụ.
                          Cho nên, giả sử như bây giờ mình đã chọn thiết kế một tụ 47uF, 50V chẳng hạn. Thế thì bây giờ làm thế nào để biết được loại tụ này có bao nhiêu footprint phù hợp. Để khi người thiết kế làm mạch test xong, có thể tìm mua, hoặc vừa tìm mua vừa làm mạch. Chứ những loại linh kiện dán, ít người đem ra bán lẻ một vài con.
                          Đây chính là khó khăn mà chúng ta đang tìm cách giải quyết đó thôi.
                          Chúc vui.
                          Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viết
                          Mình thấy có gì đâu mà gay go, thường hay SMD cũng thế cả. Từ vật liệu Ceramic, Tantalum, Aluminum...loại chân cắm cũng có, SMD cũng có. Quan trọng là cấu tạo và bản chất vật liệu tạo làm nên linh kiện.
                          kích thước tụ hóa SMD
                          • #43
                            Tụ smd
                            Em thấy khi thiết kế thường có 02 cách:
                            1.Cầm trên tay linh kiện cần làm và đo kích thước sau đó thiết kế.
                            2.Coi Datasheet để lấy kích thước .
                            Và đây có một loại tụ SMD khác nửa nè!
                            Thien Minh Electronic Solutions Co,ltd
                            226 Tan Phuoc, Ward 6, District 10, HCM City
                            Website:
                            • #44
                              cái này chung wa. pa` con có ai có thông tin thêm ko ?
                              • #45
                                Em thấy linh kiện, size của mỗi nhà sản xuất một khác, mỗi chủng loại linh kiện một khác.
                                Mua con điện trở của Tàu, nó ghi size là 0805, tức là tính bằng inch
                                Mua con LED (cũng của Tàu), nó ghi size là 3528, tính bằng mm mới đau chứ.
                                Kết luận : Nói chung là mua linh kiện về, tự thiết kế chân cho linh kiện trước, đặt tên tùy mình hiểu, xong rồi thiết kế mạch sau mới là thượng sách !
                                ( đi mua, miêu tả chi tiết, múa tay múa chân, đem bút đi mà vẽ cho bọn bán hàng nó hiểu, nó gọi là gì thì kệ U nó )
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
