Ki hieu chuyen nganh Dien
  • Ki hieu chuyen nganh Dien
    A.L.T.S AUTOMATIC LOAD TRANSFER SWITCH
    INT S/W (I.S) INTERRUPTER SWITCH
    L.B.S LOAD BREAKER SWITCH
    A.S.S AUTO SECTION SWITCH
    V.C.B VACUUM CIRCUIT BREAKER
    C.O.S CUT OUT SWITCH
    P.F POWER FUSE
    M.O.F METERING OUT FIT
    P.T POTENTIAL TRANSFORMER
    C.T CURRENT TRANSFORMER
    TR TRANSFORMER
    L.A LIGHTNING ARRESSTERS
    S.A SURGE ABSORBER
    L.S LINE SWITCH
    G.C.B GAS CIRCUIT BREAKER
    D.S DISCONNECTING SWITCH
    V.C.S VACUUM CONTACTOR SWITCH
    A.C.B AIR CIRCUIT BREAKER
    A.T.S AUTO TRANSFOR SWITCH
    V.S.S VACUUM TRANSFOR SWICH
    M.C.C.B MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
    E.L.B EARTH LEAKAGE BREAKER
    N.F.B NO FUSE BREAKER
    MG MAGNETIC SWITCHES
    DM DEMAND METER
    VAR-H VAR-HOUR METER
    VAR-M VAR METER
    K.W.M KILO WATT METER
    W.M WATT METER
    A.M AMPERE METER
    V.M VOLT METER
    V.M VOLT METER
    F.M FREQUENCY METER
    P.F.M POWER FACTOR METER
    Vo ZERO PHASE SEQUENCE VOLTMETER
    50/51(O.C.R) OVER CURRENT RELAY
    51/G(O.C.G.R) OVER CURRENT GROUND RELAY
    27 (U.V.R) UNDER VOLTAGE RELAY
    59 (O.V.R) OVER VOLTAGE RELAY
    64 (O.V.G.R) OVER VOLTGE GROUND RELAY
    E.L.D EARTH LEAKAE DETECTOR
    V.S VOLTAGE SWITCH
    A.S AMPERE SWITCH
    A.S AMPERE SWITCH
    C.O.S CHANGE OVER SWITCH
    Z.C.T ZERO PHASE CURRENT TREANSFORMER
    P.T.T(V.T.T) P.T(VOLTAGE) TEST TERMINAL
    C.T.T(A.T.T) C.T(AMPERE) TEST TERMINAL
    G.P.T GROUND POTENTIAL TRANSFORMER
    T/D TRANSDUCER
    REC RECTIFIER UNIT
    A.V.R AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR
    U.P.S UNINTERRUPTEBLE POWER SUPPLY
    Chào bác. Nếu có thể bác xây dựng luôn các biểu tượng về điện để anh em cùng đóng góp luôn. Vì thực sự có mấy chú sinh viên cũng tích cực học hỏi nhưng cứ động vào các bản vẽ sơ đồ điều khiển là ..chậc..chậc.. lại lục tung mọi thứ lên tìm.
      MCCB -> Molded Case Circuit Breaker
      PT Potential Transformer
      SC Static Capacitor
      PF Protection Fuse
      MC Magnetic Contactor
      GPT Grounding Potential Transformer
      GDR Ground Directional Relay
      LA Lighting Arrester
      FDS Fuse Disconnecting Switch
        Ki hieu
        Gửi các bác cái file các chữ viết tắt cho ngành điện trong xây dựng. Các bác có thể thêm vào kí hiệu và bổ sung thêm các từ khác rồi chia sẻ lại cho bà con.
          Cho mình hỏi kí hiệu này là gì:
          MD,MS,BZ,FIL,EPB,PB
            Nguyên văn bởi tkthung Xem bài viết
            MD,MS,BZ,FIL,EPB,PB
            MD, MS (trong các bộ khởi động sao tam giác) cũng là MC (magnetic contactor), MD (Delta Magnetic contactor) là bộ khởi động từ chế độ tam giác. MS (Star Magnetic contactor) là bộ khởi động từ chế độ sao.
            BZ (buzzer alarm) là chuông báo động.
            PB (push button): nút nhấn.
            EPB (emergency PB): nút nhấn khẩn cấp.
            FIL: mình chưa gặp bao giờ. Nhưng trong các bản vẽ tiếng pháp, người ta chỉ cho dây điện (Fil (tiếng pháp)=wire (tiếng Anh)). Bạn có thể cho biết kí hiệu này gặp ở đâu không?
              Nó nằm trong này nè:
              PL,FIL là gì vậy
                PL,FIL là gì vậy
                Pó tay. Đã nói cái ký hiệu này mình chưa gặp, bạn lại post cái mạch chỉ có cái ký hiệu, thế thì làm sao biết nó hoạt động như thế nào. Bạn post nguyên cái mạch lên đi. Nhìn cái mạch cụt lủn này chẳng biết mô tơ chi hết.
                    FIL: là cầu chì bảo vệ tải (nhìn hình mà đoán ... mò thôi: Fuse insure Load)
                    PL: như hình thì cái này xài điện thông qua biến áp, giống như đèn chỉ thị nguồn (Power light - Đoán mò nữa thui)
                    Ai đã từng gặp cái này rùi cho ý kiến đi.
                      PL ở đây là Pilot Lamp.
                        Em xin chào các bác!
                        Em là thành viên mới gia nhập diễn đàn này. Thực ra em đọc trong này nhiều cái chẳng hiểu là cái quái gì cả, vì nghề của em không được cao siêu như các bác. Nhưng em thấy cái trang web này giúp em hiểu ra rất nhiều vấn đề mà xưa nay em mù tịt.
                        Em có vấn đề mà em không hiểu rất mong các bác giải thích rõ ràng giùm em xem mấy cái quỉ quái này nó khác nhau ở chỗ nào vậy? ACB, NFB, MCB, MCCB.
                        Còn về khoản tiếng Anh thì nó mà nhìn em là nó biết ngay chứ em mà nhìn nó thì cứ như là nhìn bức vách ấy, chóng mặt lắm.
                        Thanks các bác nhiều!
                        thang125 Tìm hiểu thêm về thang125
                          20-02-2025, 11:52
