Các anh chị ơi giúp em cái này với!! Em đang làm một bộ nguồn dùng con 78xx và 79xx để tạo một bộ nguồn có giá trị 5v, 6v, 9v mà không biết sơ đồ nguyên lí nó như thế nào. Có anh chị nào giúp em với! em cảm ơn nhiều lắm!!!!
nguồn điện
Nguyên văn bởi hoangnam3.0 Xem bài viếtCác anh chị ơi giúp em cái này với!! Em đang làm một bộ nguồn dùng con 78xx và 79xx để tạo một bộ nguồn có giá trị 5v, 6v, 9v mà không biết sơ đồ nguyên lí nó như thế nào. Có anh chị nào giúp em với! em cảm ơn nhiều lắm!!!!
Good luck,
Hi you, Mình không phải là dân chuyên ngành điện tử nên mình không rành lắm về linh kiện dt. mình có một con mắt nhận hồng ngoại mà mình không thể phân biệt được các chân của nó ntn? mong các bạn chỉ giúp. Mắt nhận hồng ngoại được bao bọc bởi một vỏ bọc bằng nhôm hình vuông, có 2 chân và khoảng cách các chân bằng nhau. Vậy nếu mình nhìn từ mặt trước của nó thì thứ tự của các chân ntn? Mình đang cần nên mình mong các bạn trả lời nhanh nhé. Cám ơn.|
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
