Mạch sạc pin 9V
  • Mạch sạc pin 9V
    Em đang tìm mạch sạc pin từ nguồn 220 VAC ra 9V DC, anh nào có mạch pót lên giúp em với. em có đọc mấy bài trên 4rum rồi mà vẫn chưa hiểu được.
    cái này thì cần gì hình , 1 cục biến áp, 1 cầu diode ,hai tụ100uF,hai tụ 103 và con 7809 là xong, chơi cùn thì lấy 9vAC và 1 con diode 4007 cũng chạty tuốt
      Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viết
      , em đã dốt điện tử rồi anh còn nói vậy nữa em biết đường đâu mà làm, vật liệu là thế nhưng mắc chân thế nào? Rồi "chơi cùn" là sao?, 9v mà cũng có điện AC nữa hả anh, em muốn DC thôi ah. Anh chỉ em tường tận được hông. Thanks anh nhiều
        9vAC là 9v lấy ở cục biến áp đó , bạn mua biến áp bao giờ chưa, nó có 1 đầu 0V đầu là 9v ( nhưng bạn có thể lấy đầu nào cũng được miễn là lệch 9v và lấy ở cuộn thứ cấp nghen) sau đó mắc nối tiếp từ một trong 2 chân AC trên vào chân katot con diode 4007 vậy chân AC còn lại là mass 0v đầu anot của 4007 là +9vDC, bên dưới là mạch dùng 7809, mà bạn nên chịu khó len google tìm cũng có mà , vào trang lqv77 thì chỉ rất tỉ mỉ, những cái cơ bản như vậy thì quá nhiều nên ít có ai trả lời bạn cả New Microsoft Word Document.doc
          sạc cho pin 9v ko dùng 7809 đc.như thế áp ra là 9v pin ko thể đầy đc.muốn sạc đc đầy thì cần điện áp cao hơn 9v.
          sạc cho pin 9v (ko biết pin loại nào?)có thể dùng biến áp 11 hoặc 12v rồi mắc nối tiếp với 1 con diode là sạc đc rồi
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Thanks "phamtinh.dt" nhiều lun, h mới hiểu, dốt quá, nêu vậy thì mình có thể dùng mạch sạc 12v là được rồi đúng hok. Mình dùng loại pin của mấy cây vợt muỗi ah, ghép 2 cục lại dc 9v.
            Roger Tìm hiểu thêm về Roger
