em có làm nguồn 5 vôn từ tran b688 và kon LF 7805. khi mình cho cấp nguồn điện 12v vào sao lại cho ra nguồn 8v.( Em lấy đồng hồ Vom đo thử thì thấy kết quả cho ra là 8v) đáng lẽ ra khi dùng kon LF7805 thì phải cho ra dòng 5v chứ. em không giải thích được mong các anh chỉ rõ cho em bik. vì em đang cần là nguồn 5 vôn.
Nguồn điện 5v tụt dòng
Nguyên văn bởi beta.afa Xem bài viếtem có làm nguồn 5 vôn từ tran b688 và kon LF 7805. khi mình cho cấp nguồn điện 12v vào sao lại cho ra nguồn 8v.( Em lấy đồng hồ Vom đo thử thì thấy kết quả cho ra là 8v) đáng lẽ ra khi dùng kon LF7805 thì phải cho ra dòng 5v chứ. em không giải thích được mong các anh chỉ rõ cho em bik. vì em đang cần là nguồn 5 vôn.[ATTACH=CONFIG]38648[/ATTACH]
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
