"hiiiiiii
bác có sơ đồ mạch hay ko nếu có thì post cho em xem
lần 1 vào nước dội
đái xong đi ra nước dội
nhưng anh PHAN TA bảo lượng nước ko bằng nhau
và anh NSP bảo đứng vào nó dội 1 lần
ko đái đi ra nó ko dội
nếu bác có thì post sơ đồ ko em phải tự làm vậy
và nếu làm rồi bác post nhé. còn cứ thầy bói xem voi mệt lắm
cảm ơn"
nếu đứng vào vài giây xong đi ra ngay thì nó sẽ chỉ xả một lần nếu bạn đứng khoảng 30 giây sau mới ra nó sẽ xả lần hai .đúng là lượng nước hai lần xả khác nhau (do lập trình thời gian trể trong vi sử lý khác nhau).mình chưa lắp cái này nhưng đã sửa vì ở công ty mình có lần nó hỏng không xả nước được ông giam đốc bảo bỏ đi thay cái mới .vì bên hàn đồ điện tử trục trặc là bỏ thay cái khác ít thấy sửa lắm.nhưng vì mình cũng có chút kiến thức điện tử nên cứ thử làm nếu không được thì vứt đi cũng chưa muộn.thế là mình sửa được.
Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
"hiiiiiii
lần 1 vào nước dội
cảm ơn"
nếu mà như thế này thì có thể giải quyết được bằng kĩ thuật số
em định dùng KTS để giải quyết
một vấn đề có thể có nhiều phương án giải quyết.chúc bạn thành công
đã có lần e đi xem cái BỒN TIỂU xịn có tính năng khi mà ta GIẢI QUYẾT xong tức là chuyển trạng THÁI từ CÓ NƯƠC sang ko có NƯỚC từ 1-0
thì nó tự động dội
em cũng ko có nhiều điều kiện để vọc cái đó cái máy tự động mở nước khi đưa tay vào thì nhiều
cái này rất thực thi vì có những người hành xự xong ngại dội nhất là loại XÍ XỔM ko có hệ thống tự dội như XÍ BỆT
về nguyên lí thì e hiểu sơ sơ và có vẽ được sơ đồ khối
nhưng dùng cảm biến gì để khi ta rút
CH.........ra khỏi và đóng khóa quần thì nó tự giội
nhỡ có thằng nào lấy 1 cái ca nước rồi giội thành dòng nhỏ như lúc ta đi........thì máy ko bị lừa
HAY LÀ PHẢI CÔNG NGHỆ XỬ LÍ ẢNH
yêu cầu mạch phải rẻ
có a e nào có cao kiến. Hay để Nguyên Mỗ nghiên cứu một mình ạ
Khuyến cáo: mạch chỉ dùng cho NAM GIỚI
sao anh ko thử sài cảm biến hồng ngọai đó
dễ ẹt ha.gía rẻ ma lai de làm nữa.
thì nó tự động dội
đã có lần e đi xem cái BỒN TIỂU xịn có tính năng khi mà ta GIẢI QUYẾT xong tức .....................
Khó nhất có lẽ là phải tìm được loại cảm biết không biết xấu hổ . Biết đâu lắp trên bàn thì nó chạy tốt . Đến khi lắp vào chỗ đó nó xấu hổ , nhắm mắt lại và không hoạt động thì sao ?
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
ka ka ka, dùng công nghệ xử lý ảnh thì ... làm công công bố ai dám đi, vô mà thấy tolet trang bị ống kính camera ai dám móc xỉa móc xỉa ???
Theo em nghĩ dễ nhất vẫn là dùng:
1. hồng ngoại theo dõi có người vào (đứng trướt tolet)
2. thù công: đạt 2 thanh inox dẫn điện (hay cái gì khác tùy hỷ, miển đừng gỉ sét vì tiếp xúc với chất thải độc hại)
Ý tưởng là: khi có người vào, VĐK sẽ chuyển lệnh sang chờ trạng thái đóng mạch (thực chất khi tiểu thì nước tiểu làm ngập 2 thanh inox, kết hợp với mạch tương tự, mạch số => dạng công tắc SW bình thường). Ngay sau khi đóng mạch, hệ thống lại chuyển sang chờ ngắt mạch, sau khi ngắt mạch (hết tiểu => hết ngập 2 cây inox), thì chờ delay khoảng 5s (phòng lỡ ai bị rỉ rỉ), rồi tiến hành mở van điện từ xả nước. Ưu điểm: kiểm soát dễ (ví như hồng ngoại phạt hiện có người vào (hay ngồi lên bồn cầu) mà không xả thì cũng không dội. Chì là lập trình điều kiện đầu vào đơn giản.
Bọn con gái cũng xài đc tuốt (hồng ngoại bố trí ở vị trí thích hợp)
thanh inox mà thả xuống nước để cho nước tiểu dẫn điện good idle ,nhưng bạn có nghĩ nó truyền điện làm hỏng cái đó của cậu không buồn cừoi quá đi mất .
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
