Cách mắc đèn Led bằng Pin Oxit bạc
  • Cách mắc đèn Led bằng Pin Oxit bạc
    Chào các bác.
    Em không phải dân trong nghề điện tử (em học CNTT). Muốn chế cái đèn led để tặng bạn gái mà không biết mắc thế nào. Mong các bác chỉ giúp em.
    Em lên mạng search thì được biết bóng Led mua ở nhật tảo có hiệu điện thế là 3V (không biết phải là LED trắng không nữa). Giờ em lấy 2 cuc pin Oxit bạc 1.5v (Pin tròn nhỏ xíu) nối tiếp nhau rồi nối lên cái đèn LED thì nó có sáng được không vậy các bác. Có cần phải mắc thêm điện trở hay không hay cứ để vậy là nó sáng hoài mà không hư bóng không
    thoải mái, pin đó thường bị tụt áp, có lần thấy cái đèn kia dùng 3 cục có sao đâu
    SĐt: 01238004961
      Bị tụt áp là sáng giật giật phải không bác. Vậy cần phải mắc thêm cái gì vào cho nó sáng đều không bác.
        ko, ý bác ấy là pin đó chất lượng thấp áp kém, ko đc 1,5v. nhưng bạn mắc 3v coi chứng chết, 3v nên cho con trở 100Ohm với led Đỏ, trắng thì 86Ohm, còn lại 33Ohm
        TamPhieuLuuKy@yahoo.com
        092 2838 712 --->>
          lắp thêm con điện trở chỉ được cái sáng lờ mờ
          SĐt: 01238004961
            Hix. Vậy là không có cách nào để làm con LED trắng sáng bình thường bằng Pin tròn này hết hả bác.
            Vậy bác cho hỏi cái này nha. Em lấy 1 con LED trắng trong cái đèn pin tiger (nó nhỏ nhỏ cỡ ngón trỏ thôi), xài 3 cuc pin tròn. Em lấy cáp USB nối trực tiếp vào con LED. Vừa nối vào nó sáng lắm nhưng chưa tới nửa giây là nó sáng mờ mờ lại liền. Em không lầm thì điện cổng USB là 5V. Còn con LED này em không biết là bao nhiêu nhưng em nghĩ chắc cũng 3V. vậy là sao vậy bác. Giờ em muốn mắc cỡ 10 con LED như vậy bằng cổng USB thì có cách nào không các bác
              Nguyên văn bởi Sinbad2560 Xem bài viết
              quá dễ thứ 1, pin cút áo (oxit bạc đó) chịu được dòng rất nhỏ (công suất bé ) dễ bị sụt áp khi mắc tải cao vì thế nên chơi 3 cục tuy là 4.5v nhưng khi mắc led như led trắng dòng ăn có thể lên 30ma nên pin sụt áp khá lớn nên điện áp trên led ko còn 4.5v nữa mà cỡ 3.2v thôi. Khi dùng nguồn usb thì nó là 5v dòng phát max cỡ 200ma-300ma, nên khi mắc led hầu như ko sụt áp nên áp trên led sẽ lớn làm hỏng led, muốn mắc 10 bóng vào cổng usb thì nỗi tiếp mỗi bóng với trở khoảng 100 om rùi mới mắc vô cổng usb, hoặc đấu song song tất cả các led, rùi mắc với trở 10 ôm 1w là ok
              CK6C -HUI
                Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
                Vậy là mắc y như thế này vào nguồn USB là sáng được đúng không bác. Cái này em lấy đèn LED là 20mA nên điện trở là 100 ohm. nếu 30mA thì cái điện trở chỉ có 68 Ohm thôi. ở ngoài có bán hai loại điện trở này không vậy bác.
                Còn cái Pin cúc áo nếu 3 cục hay bị tụt xuống 3V vậy mình gắn 4 cục rồi gắn 1 cái trở nhỏ vào được không bác
                  [ATTACH=CONFIG]38853[/ATTACH]
                  Making an LED Throwie - YouTube
                  bạn thấy mấy cái "trái dầu" có gắn led ngoài công viên hay bán đó, nó sài 3 cục 1.5V cho bóng led xanh dương ko cần thêm trở
                    Cái cục pin mình nói là cục này nè bác Click image for larger version
                    Mình chỉ tính bắt led trắng thôi. Mấy màu kia nhìn sến quá. Mà hình như trắng HDT nó cao hơn thì phải. Nên không biết Pin mình nói trên có chịu được không. hic
                      như mình nói, 3 cục đó dư xăng cho con led mà, cứ mắc vào
                      SĐt: 01238004961
                        Thank các bác. để mai em lết lên nhật tảo hốt vài con về làm thử hihi.
                        Tiện thể cho em hỏi luôn, con LED em nghe nói có led lùn led cao. Con nào sáng tốt hơn mấy bác nhỉ. Với lại LED siêu sáng với led thường điện áp nó có khác gì nhau không bác
                          led lùn lùn hơn led cao(^^)
                          led lùn cho ánh sáng tỏa ra, led cao cho ánh sáng hội tụ( làm đèn pin thường sài led cao)
                          led trắng là led siêu sáng( nói thật không sáng mấy), led thường thường là vổ mầu và có ít mầu
                          nếu bạn làm đèn pin mình khuyên bạn nên dùng led luxeon, led này là led công suất cao, sáng gấp mấy lần led siêu sáng và cũng tỏa nhiệt nhiều hơn
                          à có nút "cảm ơn" ở dưới
                          SĐt: 01238004961
                            led siêu sáng bạn chọn loại lõi càng vàng càng tốt
                              khó chọn lắm, mua cỡ 1000 con led thì chọn đến tết hả
                              SĐt: 01238004961
                              Sinbad2560 Tìm hiểu thêm về Sinbad2560
