Thiết kế Mạch nắn dòng cho ra +35 0 -35
  • Thiết kế Mạch nắn dòng cho ra +35 0 -35
    Mình hôm trước có mua cái biến áp hiệu minh quang có điện thế ra AC 35-0-35 10A bây giờ mình muốn làm 1 mạch nắn lọc sao cho đầu ra là DC nằm trong khoảng từ (+30 0 -30) đến (+35 0 -35) 10A . Mình dùng diot chỉnh lưu cầu + tụ thì điện thế ra toàn gần +50 0 -50 thôi, ai có cách nào giúp mình với. Tại con IC của mình ko đủ sức tải trên 80v
    Nguyên văn bởi anhlavip12a4 Xem bài viết
    bạn có thể tháo biến áp ra và tháo bớt số vòng dây thứ cấp ra cho nó đạt 30V
    email:
      giá trị AC khoảng 25-26 V khi qua diot và tụ lọc sẽ dạt được 30v DC, bạn chịu khó tháo bớt vòng dây ra đi,còn cách nắn + -15v thì mình biết đấy.
      DĐ: 0939809349
        muốn đầu ra 30-0-30 bạn phải mua biến áp 22-24v thôi đừng mua 35v
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          cám ơn mọi người, nhưng chẳng lẽ lại ngồi ngỡ dây ra, mất công lắm, mà con nguồn còn có ý định dùng nhiều, không có cách nào làm nguồn điều chỉnh được điện thế ra từ 30 đến 50V ah?
            Nếu dùng làm thí nghiệm thì bạn gắn 1 tải R vào biến áp sao cho nó hạ áp xuống tới mức bạn cần để xài đỡ. Còn nếu mà dùng làm mạch chạy thời gian dài thì chỉ có cách gở dây ra hoặc mua BA khác thôi. 35*sqrt(2) ~ 50 V là đúng rồi.
              Nguyên văn bởi darkensky Xem bài viết
              cái của mình hiệu Minh Quang, ra 35 0 35 giờ không biết gỡ ra bao nhiêu vòng nhỉ ? Ai gỡ rùi bảo mình với, sao cho khi nắn lọc mình có điện áp tầm 30 đến 35v
                vì không biết tổng số vòng thứ cấp là bao nhiêu nên bạn phải chịu khó vừa tháo vừa đo thôi. Nhớ là khi gắn các lá thép lại thì ráng gắn cho đủ nha.
                  Mở ra và đếm số vòng dây chia cho 35 thì sẽ ra 1v bao được nhiêu vòng(chỉ cần mở 1 bên thôi là được). sau đó lấy số vòng được tính nhân cho 25VAC là ra số vòng của 1 bên rồi,còn lại bên kia cũng tương tự như vậy. + -25VAC khi qua diot và tụ lọc sẽ đạt được gần + -35VDC. Chúc bạn thành công.có gì sai sót mong anh em bỏ qua!
                  DĐ: 0939809349
                    Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viết
                    trời bó tay bác, hỏi có bác nào xài em này roài mà biết nó bao nhiêu vòng thì bảo mình với, đỡ mất công ngồi ngỡ rùi cuốn lại, chưa kể mình không có máy, quấn tay ko dc chặt + lâu nữa
                      bác có thể giảm điện áp vào biến áp bằng cuộn cảm hoặc bộ triết áp quạt trần thì không cần quấn lại.nếu có điều kiện thì làm machj ổn áp đâu vào là 50v dầu ra 35 v ...
                      ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                      đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                      dt 03216293151-0986475737
                        Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                        cái dimmer chỉ đc dùng cho quạt hoặc đèn thôi chứ dùng vào việc khác mau death lắm chú
                          Bạn quấn khoảng 10 hoặc 20 vòng quanh lõi của biến áp. cấp nguồn cho biến áp. đo điện áp vào và điện áp trên cuộn dây mới quấn thêm sẽ tính được số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp (mang tính tương đối thôi nhé do còn có hệ số tải...)
                          tính số vòng theo công thức U1/N1=U2/N2
                          Với U1, U2 là điện áp nguồn cấp và điện áp trên cuộn dây mới quấn. N1 và N2 là số vòng của hai cuộn tương ứng.
                          Tính tương tự ta sẽ có số vòng của cuộn thứ cấp.
                          Chúc bạn có một bộ nguồn như ý muốn.
                          FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
                          Mr Xô : Email :
                          ĐT : 01674524129
                          anhlavip12a4 Tìm hiểu thêm về anhlavip12a4
                            Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                            Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                            Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                            Hôm qua, 21:25
                            Trả lời cho nguồn switching
                            Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                            Hôm qua, 21:16
                            Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                            Hôm qua, 18:49
                            Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                            https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                            Hôm qua, 17:30
                            Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                            Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                            Hôm qua, 17:00
                            Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                            Hôm qua, 16:16
                          • milan
                            bởi milan
                            Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                            Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                            Hôm qua, 11:51
                            Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                            Hôm qua, 07:09
                            Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                            Hôm qua, 07:07
                            Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                            Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                            Hôm qua, 01:36
