Mạch đèn nháy TQ
  • Mạch đèn nháy TQ
    Ai có thể giúp e tận dụng mạch đèn nháy của TQ đk khôg. Theo e thấy thì mạch này nó có 2 cổng out. Nối tiếp rất nhiều đèn. Bây giờ e muốn dùng điện 12VDC thay cho 220VAC thì phải mắc ntn? Mong các a chị giúp cho!
    Nguyên văn bởi mod_hardware Xem bài viết
    chào bạn, mạch điều khiển đó nó chỉ có thế hoạt động ở điện áp DC nháp nhô chứ nó không hoạt động được ở nguồn điện DC được lọc sạch. nếu bạn dùng 12VDC hạ từ biến áp không qua tụ lọc thì có thể được. bạn chỉ có việc thay con R 1M thành 10K và con R 100K thành 1K là bạn có thể dùng được.
    chúc bạn thành công.
    email:
      Dùng Bình acquy đk ko ạ. Mạch này mà cắm điện thì khó quá!
        Theo em biết thì con IC đó có 1 chân lấy tần số của điện lưới là 50Hz để hoạt động,vậy mình 555 tạo dao động với tần số 50Hz cấp cho nó.Ko biết nó xài bao nhiêu volt cho con IC nữa,chưa đo bao giờ.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          bạn có biết trên 1 dây có bao nhiêu con mắc nối tiếp ko? nếu bạn dùng 12V thì dòng sẽ rất lớn đó nha.Phải thay linh kiện khác mới chịu đc.
          Con IC điều khiển thì bạn mở ra đo là biết ngay mà.Đo áp DC nhe
            Nguyên văn bởi khuyechdai Xem bài viết
            xem lại kiến thức.
            email:
              Tất cả các led nối với nhau dùng điện 220 DC (Bên trong đã có diot nắn thành 1 chiều) bây giờ chuyển sang dùng 12v DC,vậy hỏi bạn 12 với 220 cái nào lớn,liệu với 12v led có sáng nổi ko mà chịu ko nổi.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                thân chào các bác.cho em hỏi là mạch dao động đa hài dùng bjt C1815(mạch đèn nháy).ngoài con này ra mình có thể chọn con nào thay thế a.?em mới vào nghề.thanks các bác nhiều.
                  Nguyên văn bởi votienhuy Xem bài viết
                  các loại BJT nghich là được như c828, c945, ....
                  email:
                    Ý em là mạch thôi. Led thì e tháo ra lắp // đk mà! E muốn tận dụng các hiệu ứng của nó thôi!
                      Mình đang nói bạn kia ấy mà,bạn cứ làm thử như mình nói xem,nguồn cho con đó chắc tầm 5v,các đầu ra bạn mắc led trực tiếp vào chân điều khiển của nó hay qua tran đệm cũng đc,nhớ hạn dòng cho led.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        Vấn đề là đấu dây kiểu gì? Điện áp vào là 12VDC lấy từ Acquy có đk không hay vẫn phải là dòng ~?
                          Trong mạch e thấy có 4 con điot thì mạch nó phải là Dc chứ? Có thể dùng lắp nguồn 12VDC và giảm số lượng đèn xuống đc không?
                            bạn đang muốn nó chuyển sang DC mà,sao lại dùng AC ở đây,bạn xem con ic chân nguồn nó nằm đâu,tạo điện áp 5v hay 3v cấp cho nó,nó có 1 chân lấy tần số điện lưới để dao động,bạn dùng 555 lắp mạch tạo xung có tần số gần như điện lưới là 50Hz cấp cho nó,đầu ra của nó bạn mắc vào led hay qua tran đệm dòng cho led sáng mạnh.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              4 con diot đó nó nắn 220 AC thành 220 DC sau đó qua con trở mấy trăm K cấp nguồn cho con IC.Còn 220V DC đó cấp cho led.
                              mấy con IC này cấp chừng 5v trở xuống thôi,hình như nó là vdk đấy.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              mod_hardware Tìm hiểu thêm về mod_hardware
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
