Mạch đèn nháy TQ
    một cái mạch đơn giản vậy mà tôi thấy các bác tranh cãi nhiều quá
    khi nãy tui phải lấy 1 cái mạch thực thế để test và trả lời 1 câu cuối cùng
    tôi đã cấp cho nó nguồn DC 5VDC bằng apdaptor và thay 2 con SCR bằng 2 con trân loại npn và tải ra là 1 bóng led
    nhưng mạch không hoạt động nhưng khi tôi chạm tay vào chân điện trở 1M thì mạch bắt đầu chạy và rất đẹp. và tôi lấy 1 mạch 555 tạo xung khoảng 50Hz cấp vào và mạch chạy tốt không cần chạm tay vào
    kết luận câu cuối: chủ thớt cấp cho con chip đó nguồn 5VDC và làm 1 mạch dạo động 555 nối vào chân con trở 1M và thay con trở đó bằng 10k. rồi các chân ra bác nối với BJT là chạy OK. hết. chúc bạn thành công.
    email:
      email:
        Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
        Bác nói thế khác gì đánh đố e. E mới hc lớp 12. Chưa biết gì cả?
          Nguyên văn bởi mod_hardware Xem bài viết
          vậy mà hông hiểu à. add nick anh chỉ cho.
          thanh_sang_mua_he_mai_xanh@yahoo.com.vn
          email:
            Theo em biết thì con IC đó có 1 chân lấy tần số của điện lưới là 50Hz để hoạt động,vậy mình 555 tạo dao động với tần số 50Hz cấp cho nó.Ko biết nó xài bao nhiêu volt cho con IC nữa,chưa đo bao giờ.
            555 chạy với mức điện áp từ 4.5 đến 18V (theo như trong datasheet)
            - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
            - Linh kiện điện tử cho sinh viên
              Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
              Mình đang nói con IC nháy của trung quốc bác à! Với 555 thì nó thuộc dòng CMOS nên nó chạy từ 3-15v.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Cho em hỏi lại một chút bác đã làm thử chưa hay chỉ suy luận như vậy. nếu đc cho em cái video up lên youtube cho mọi người cùng xem.,
                đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
                Kakao talk: sinotruk
                  Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
                  anh đã nói rõ như vậy mà ko tin à.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    ráp chạy thử thực tế rồi bác
                    email:
                      bác cho em xin cái mạch LM555 đấy đc không?
                        chủa bác
ID:	1355450Click image for larger version
                        email:
                          MOV0012A - YouTube
                          http://www.youtube.com/watch?v=vIMUd...ature=youtu.be
                          của bạn đây
                          Weside :
                          Email :
                          Yahoo : lonely_star_48
                          • #28
                            chủa bác
                            [ATTACH=CONFIG]39677[/ATTACH]
                            Bác đã cho thì cho chót .
                            bác không cho trị số linh kiện thì lắp làm sao đc ah?
                            Cảm ơn bác.
                            • #29
                              Cảm ơn bác.
                              đã up lên rồi
                              email:
                              • #30
                                Bác post cho e sơ đồ nguyên lí + những linh kiện mà bác đã dùng
                                Có ảnh thực tế thì càng tốt! Cảm ơn bác!
                                mod_hardware Tìm hiểu thêm về mod_hardware
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
