Ai có thể giúp e tận dụng mạch đèn nháy của TQ đk khôg. Theo e thấy thì mạch này nó có 2 cổng out. Nối tiếp rất nhiều đèn. Bây giờ e muốn dùng điện 12VDC thay cho 220VAC thì phải mắc ntn? Mong các a chị giúp cho!
Mạch đèn nháy TQ
Nguyên văn bởi mod_hardware Xem bài viếtAi có thể giúp e tận dụng mạch đèn nháy của TQ đk khôg. Theo e thấy thì mạch này nó có 2 cổng out. Nối tiếp rất nhiều đèn. Bây giờ e muốn dùng điện 12VDC thay cho 220VAC thì phải mắc ntn? Mong các a chị giúp cho!
chúc bạn thành công.email:
Nguyên văn bởi khuyechdai Xem bài viếtbạn có biết trên 1 dây có bao nhiêu con mắc nối tiếp ko? nếu bạn dùng 12V thì dòng sẽ rất lớn đó nha.
xem lại kiến thức.email:
Nguyên văn bởi khuyechdai Xem bài viếtbạn có biết trên 1 dây có bao nhiêu con mắc nối tiếp ko? nếu bạn dùng 12V thì dòng sẽ rất lớn đó nha.Phải thay linh kiện khác mới chịu đc.
Con IC điều khiển thì bạn mở ra đo là biết ngay mà.Đo áp DC nheĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi votienhuy Xem bài viếtthân chào các bác.cho em hỏi là mạch dao động đa hài dùng bjt C1815(mạch đèn nháy).ngoài con này ra mình có thể chọn con nào thay thế a.?em mới vào nghề.thanks các bác nhiều.email:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTất cả các led nối với nhau dùng điện 220 DC (Bên trong đã có diot nắn thành 1 chiều) bây giờ chuyển sang dùng 12v DC,vậy hỏi bạn 12 với 220 cái nào lớn,liệu với 12v led có sáng nổi ko mà chịu ko nổi.
Nguyên văn bởi mod_hardware Xem bài viếtÝ em là mạch thôi. Led thì e tháo ra lắp // đk mà! E muốn tận dụng các hiệu ứng của nó thôi!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMình đang nói bạn kia ấy mà,bạn cứ làm thử như mình nói xem,nguồn cho con đó chắc tầm 5v,các đầu ra bạn mắc led trực tiếp vào chân điều khiển của nó hay qua tran đệm cũng đc,nhớ hạn dòng cho led.
Nguyên văn bởi mod_hardware Xem bài viếtVấn đề là đấu dây kiểu gì? Điện áp vào là 12VDC lấy từ Acquy có đk không hay vẫn phải là dòng ~?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi mod_hardware Xem bài viếtTrong mạch e thấy có 4 con điot thì mạch nó phải là Dc chứ? Có thể dùng lắp nguồn 12VDC và giảm số lượng đèn xuống đc không?
mấy con IC này cấp chừng 5v trở xuống thôi,hình như nó là vdk đấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
