50W White LED
  • 50W White LED
    Chào các bác,
    Em mới vào diễn đàn, em chưa từng học qua ngành điện tử, nhưng thích từ bé mà duyên nợ lại chuyển sang viết web. Hiện thời em có ý tưởng về loại Luxeon Led 50W. Em cũng có tìm kiếm vài bài viết trên đây bàn tán về SuperFlux Led, Luxeon Led nhưng chưa tìm được cái mình cần nên viết chủ đề hỏi các bác, mời các bác vào thảo luận.
    Vừa mới tìm hiểu về Led thì em thấy có loại Luxeon K2 đang là mới nhất
    Nhưng cái em đang quan tâm là cái này:
    50W Cool-white LED
    LED specification:
    (1) Average 3500LM
    (2) Input current: 2.4A
    (3) Input voltage: 23V
    (4) Led life: up 50000hrs
    (5) Save power more than 5 times with traditional lighter
    (6) Reaction time: 100ns
    Công suất cực khủng khiếp 50W, và giá cũng cực đỉnh, tới $150
    Ý tưởng của em là thay đèn head light cho xe máy của em dùng đèn thấu kính. Vậy nhờ các bác tư vấn các vấn đề về thiết kế mạch dùng nguồn 12V 6A với. Em chưa biết gì về điện tử nhưng em sẽ mày mò theo hướng dẫn của các bác.
    <*kakalot*>
    À quên, em chưa biết cách đọc tụ hay trở, các bác cứ nói rõ cho em với nhé. Em cũng có mỏ hàn để bắt tay vào làm rồi đây
    Mình chỉ góp ý mỗi cách gấp đôi điện áp 12V còn bao nhiêu A thì bạn tự nghiên cứu thực tế,hoặc nhờ mấy anh thợ chuyên độ xe chế cho nhanh
      Cảm ơn bác linhDT1!
      Em xem mạch do bác thiết kế rồi, chắc đây là mạch chuyển từ 12V sang 24V để phù hợp với điện áp của đèn. Còn làm sao để cường độ dòng điện ra đúng là 2.4A nhờ các bác giúp đỡ với ah.
      <*kakalot*>
      p/s: To tuan1987, hiện thời đèn chưa có. Mà giá cũng rất cao, tới $150 chưa kể tiền vận chuyển khoảng $25 nữa. Cậu đặt thì tôi lấy cho.
        Bọn này tốt nhất nên dùng bộ nguồn của chính hãng là chuẩn nhất .
        Mình lắp lung tung vào dễ toi lắm
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
          Sao bạn không save file dang JPG và thu nhỏ nó lại cho nhẹ. Khiếp, mở ra BMP 26M bao gio không
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
            Em tìm mạch chuẩn cho nó nhưng ko có, em đấu chết bao nhiêu LED xót lắm rồi ah. Các bác giúp em với..hì..
            <*kakalot*>
              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
              PT.
              Gửi kiểu này đúng là hạ sách thật
                Nguyên văn bởi kakalot Xem bài viết
                <*kakalot*>
                Tay kakalot này chịu chơi thật ,150$ mà chết "bao nhiêu" ,tiếc quá
                Làm nguồn chuẩn cho nó cũng hơi phức tạp đấy,muốn I=2,4A ? Phụ thuộc vào con Rn.Mua được nguồn chuẩn cho nó thì hay hơn
                  Không ah, em nghèo lắm, bòn tiền mua con này chưa đủ lấy đâu ra mà "bao nhiêu" . Em nói bao nhiêu là bao nhiêu loại SuperFlux thôi ah. Em toàn đấu 5-12V, hoặc đấu ngược cực, gà quá. Vậy chốt lại là nên mua mạch xịn của nó phải ko ah.
                  Em có ra chợ giời phố Huế, có hàng bán SuperFlux đấy, em hỏi thì họ nói có nhưng phải đặt hàng. Có đưa cho em 1 con mẫu, chắc là 1W. Giá là 20K/1 con. Em hỏi mua 100 thì giá là 19K. Đắt lè lưỡi. Nếu mua 100 con 1W cùng lắp thì có phải được 100W ko các bác nhỉ? Nếu 1tr9 mà được 100W so với $150 được 50W thì....
                  <*kakalot*>
                    Sao không lắp cái nguồn dòng cho nó. Áp bao nhieu (trong khoảng thôi nhé)cũng không lo cháy LED.
                    "Nếu 1tr9 mà được 100W so với $150 được 50W thì.... ": Lắp 100 con LED trước đầu xe cũng là một vấn đề đấy nhỉ?
                    PT.
                      Không phải là chốt lại như thế,mình khuyên là để có lợi nhất cho bạn,kể cả bạn có sơ đồ nguyên lý nhưng khi làm mạch thật thì lại gặp nhiều vấn đề.Mạch nguồn đấy có thể làm được nhưng khó nhất ở cái mạch ổn áp,mình chưa hiểu cái xe của bạn lúc kéo,thả hết ga dòng và áp của nó thay đổi kiểu gì,và cái bộ nạp Acqui của nó mình cũng chưa xem bao giờ.Nếu nói chuẩn thì I=2.4A, U=23V thì công suất =55.2W mới đúng.Bạn không nên bỏ 1.9tr vì lắp 100 con SF không hay.Tạm thời bạn cứ cho đầy đủ những thông số chưa biết có khả năng sẽ có một số giải pháp có lợi hơn
                        Thì tôi đã nói là lắp mạch ổn dòng, khi đó thì ảnh hưởng gì bởi áp vào chớ.
                        PT.
                          Xin hỏi các bạn ở TP HCM có nơi nào bán SuperFlux LED loại 1W chưa?
                          Nếu có xin cho biết địa chỉ, cảm ơn nhiều.
                            PT.
                            Chỗ đấy LDT nhầm, anh phanta định dùng mạch ổn áp kiểu gì?Cho xem cái mạch được không?
                              Em dung thử mạch này nhé! Tất nhiên phải dùng tải khác và ampe kế thử trước đã. mạch này thiết kế khoảng 2A. thay đổi bằng cách thay điện trở R1. R1 là điện trở công suất tối thiểu 2W.
                              Dòng tính bằng cách: (Udz - 0.7) / R1.
                              PT.
                              kakalot Tìm hiểu thêm về kakalot
