[help] mạch đóng ngắt
  • [help] mạch đóng ngắt
    Chào mọi người! e là thành viên mới mong được mọi người giúp đỡ.
    e đang muốn làm 1 mạch điện sử dụng nguồn điện 1 chiều 5V (khoảng 500mA) để đóng ngắt mạch 220v:
    - Khi cấp nguồn 5V ~> mạch 220V đóng.
    - Khi ngắt nguồn 5V thì sau khoảng 5-15 giây mạch 220V ngắt
    Rất mong các a thiết kế giúp e mạch điện này (có cả mạch nguyên lý và mạch in thì càng tốt). Thanks!
    Bạn làm theo mạch này.
      thanks hoanghiepwh, hình như mạch của bạn khi ngắt nguồn 5V thì cũng ngắt luôn mạch 220v, nhưng mình cần mạch "khi ngắt nguồn 5V thì sau khoảng 5-15 giây mạch 220V ngắt" cơ.
        Nguyên văn bởi trungnd Xem bài viết
        Bạn làm theo mạch ni nè.
        Ok 100%.
        email:
          Nguyên văn bởi hoanghiepwh Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]39300[/ATTACH]
          sao cái hình nó trắng bạch vậy bạn.
          email:
            Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
            hình của bạn ý đây a Click image for larger version
              hình của bạn ý đây a [ATTACH=CONFIG]39303[/ATTACH]
              bạn làm theo mạch mình đưa là theo được yêu càu của bạn đó. nếu nó tắt nhanh thì bạn tăng giá trụ con tụ lên. tăng giá trị con trơ lên 1K. phía bên 5VDC là ok.
              chúc bạn thành công
              email:
                Ok 100%.
                [ATTACH=CONFIG]39302[/ATTACH]
                chú thích trong sơ đồ: 3020 là gì? nối tiếp tải có phải là nối vào rơle ko? anh sang_dientu
                  chúc bạn thành công
                  a có thể giải thích rõ hơn mấy cái giá trị trong sơ đồ ko?
                    chào bạn cái mạch đó nó hoạt động như sau:
                    bạn cấp nguồn 5VDC thì tụ được tích điện và con led trong moc3020 dẫn kích con diac trong moc3020 là kích làm dẫn con triac.
                    rồi đến khi bạn ngắt nguồn 5VDC thì khi đó tụ điện sẽ xã lần điện qua con moc3020, nó sẽ từ từ xã hêé điện trong tụ và con moc3020 hết dẫn.
                    còn con 3020 là con MOC3020: là con optodiac : kà con cách ly quang.
                    nối tiếp với tải là nối tải vào đó, tùi bạn chon con triac mà bạn có được tải công suất lớn hay nhỏ.
                    chúc bạn thành công.
                    email:
                      Mình bổ sung một tí mạch trên có thể tính thời gian trễ theo công thức t=1.1xRxC
                        Nếu dùng rơle thì mạch như thế nào? Vì e đang có cái rơle 5v
                          muốn chính xác thì dùng biến trở cân chỉng đúng thời gian mong muốn , mà cái role nuốt điện khá nhiều nên không ảnh hưởng nhiều thời hằng của mạch đâu
                            các anh cho em hỏi cái mạch điện này có chạy được như yêu cầu em nói trong topic ko?
                              [ATTACH=CONFIG]39344[/ATTACH]
                              sơ đò như vậy thì con bjt nó đâu có ý nghĩa chi đâu bạn, bạn nối song song con relay với tụ luôn, và cái tụ đó thay bằng con 10000uF.
                              email:
                              trungnd Tìm hiểu thêm về trungnd
