Mạch điêu khiển tốc độ động cơ xoay chiêu 1 pha..
  • Mạch điêu khiển tốc độ động cơ xoay chiêu 1 pha..
    Minh đang thiết kế mạch điêu khiển tốc độ động cơ xoay chiêu 220v 1 pha công suất 1KW..
    Ba con nao biết tai liệu hoặc mạch liên quan... Cho t xin với..Thanks nhiều..
    oài, bác phải nêu xem động cơ dùng cho tải như thế nào chứ, yêu cầu về điều khiển đến đâu nữa.
    Hỏi vu vơ quá
      Mình cũng cần 1 cái điều tốc như bác chủ topic, mình đang sử dụng motor Mitsubishi 3 pha 1kW quấn lại 1 pha. Làm 1 cái quạt công nghiệp bán kinh 0.5m 4 cánh, khi chạy thì rất êm chạy lâu thì motor chỉ hơi ấm ấm chắc là vừa đủ công suất .....nhưng mà khổ nổi gió quá nhiều...thổi bay cả tóc.
      Nhờ các bác chỉ giúp cái mạch điều khiển tốc độ giùm em, chỉ cụ thể sơ đồ mạch và linh kiện luôn nha, có hình minh họa càng tốt...em đang học lớp 12 nên không biết nhiều về linh kiện. Thanks các bác
        Có bác nào giúp em không, tối nay em nghiên cứu sáng mai thực hành.......
          hép mi ! hép mi !
            cai nay dung 1 con triac va 1 con diac la dieu khien dc ngay ma
              bạn ra cửa hàng điện dân dụng mua 1 cái đimer 1kw mắc vào cho chắc chứ tự làm thì mệt mà không đảm bảo an toàn còn động cơ 3 pha nối vaqo2 1 pha không cần quấn lại chỉ cần nối lại tổ đấu dây thôi
              kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
              đến chết mới buông tay
                các anh!cho em hỏi:e dùng ic 89051 kết hợp với mạch điện tử công suất để điều chỉnh điện áp xoay chiều 220v,nhưng chẳng biết mắc mạch phát hiện điểm 0 như thế nào cả,mong các a chỉ giáo!
                  Nguyên văn bởi tiensinhdkt Xem bài viết
                  Ngó qua google đã thấy đầy đủ "mì ăn liền" cho bác chế biến rồi. Cái bác cần ở đây là "Zero crossing detect" thì có nhiều cách. Thử tham khảo ở đây nhé (có cả code cho AT89C2051 luôn). Tuy nhiên, tôi không "thích" cái cách lấy tín hiệu từ diode D2 trên đầu tụ C1 như trong sơ đồ đó. Cơ bản thì cũng chỉ là "bắt" được tín hiệu tại điểm "0" rồi đưa vào kích ngắt ngoài của CHIP thôi mà. Nếu thích thì bác điều chỉnh, tùy biến nó lại hoặc phát triển thêm...
                  http://multyremotes.com/ac-motor-speed-control.htm
                  Đây là tiện theo cách làm với MCU của bác yêu cầu thôi nhé. Còn thông thường thì là như post #7 ở trên cho nhanh. Tuy nhiên, do dạng sóng ra không còn là SIN nên với động cơ chạy tụ (1 phase) cỡ 1kW cũng không phải là tối ưu đâu...
                  Chúc vui.
                  tamnhuthanh Tìm hiểu thêm về tamnhuthanh
