Chào các anh. Em mới làm một số mạch điện, một vài mạch cao tần nhưng khi gặp các cuộn cảm có hình tròn trên đó có các chấm màu, nhưng em không biết cách đọc trị số, Ai biết có thể chỉ giùm em không ?
Cách đọc màu của cuộn cảm
Nguyên văn bởi d_quy05thì bác đọc như đọc điện trở mà
đơn vị là H
VD : nâu đen đen nhũ vàng ( nâu = 1 , đen = 0 nhũ vàng 5-8% )
Giá trị là 10uH
---- Đọc như điện trở thôi màModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi heo383các anh có thể cho em biết các đơn vị của cuộn cảm ko??????
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi ngtrung99 Xem bài viếtNếu có 1 vài hình ảnh thêm vào đây thì tốt wa
http://www.ant7.com/forum/forum_post.asp?TID=1629&PN=1
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtcái này là để đọc điện trở thì đúng hơn đó,đâu thấy đặc điểm nào giông cuôn cảm đâu,có thấy cái cuôn dây nào đâu mà nói là để đọc cuộn cảm,bạn xem lại xem !!!, đây là loại sản xuất sẵn mà.
Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtmua cuốn sách Công Nghệ lớp 12 là có đủ!
Nguyên văn bởi chinguyen16 Xem bài viếtCác bạn nhiệt tình thật, mong diễn đàn ngày càng nhiều bài viết.Nếu mình gia nhập sớm hơn thì nay chắc làm bài thi tốt,hic.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
