Em cần giúp :Đồng hồ vạn năng ....!!!
  • Em cần giúp :Đồng hồ vạn năng ....!!!
    Em mới năm 1 nghành điện điện tử nền kiến thức em còn quá ít!!
    Mọi người có thể cho em biết cách dùng đồng hồ vạn năng để viết mạch điện của mình còn hoạt động hay không và nếu nó bị đứt mạch hay đoản mạch thì mình xacx định chỗ đó bằng cách nào ạ? và trong 1 mạch ( VD như mạch trong cái điều khiển tv,.... ) thì làm như thế nào để biết cái điện trở nào còn dùng đc, điện trở nào hỏng ạ. THanks all
    Nguyên văn bởi ck.corby Xem bài viết
    mấy cái cơ bản này bạn chưa đc học ak
    thứ nhất k có cái nào "viết" mạch điện viết cho chuẩn nha
    thứ 2 khi muốn kiểm tra đứt mạch thì vặn về thang đo ôm rồi đo 2 đầu nếu kiem lên thì ks còn k lên thì bị đứt
    ngắn mạch thị bạn cũng đặt về thang đo ôm rồi đo 2 đường mạch xem có bị chập k nếu kim lên mà 2 đường mạch đó các xa nhau thì là chập mạch....xác định thì phải dựa vào kinh nghiệm của ban thôi
    thứ 3 do R thì đọc giá trị rồi hút ra bật về thnag đo ôm cho chính xác với gia trị R rồi đo
    nếu kim lên đúng thì ok lên vô cùng thì xem lại thang đo đúng chưa học R bị chập...
    nếu k lên thì chập 2 que vào nhau xem đồng hồ còn tốt k nếu đồng hồ tốt thì R bị cháy
    good luck !!!
    Gmail:
      " ngắn mạch thì bạn cũng đặt về thang đo ôm rồi đo 2 đường mạch xem có bị chập k nếu kim lên mà 2 đường mạch đó các xa nhau thì là chập mạch " sao ,lại 2 đường mạch xa nhau nhi? mình k hiểu đoạn này bạn có thể nói chi tiết và dễ hiểu đc k ạ? nếu bạn có thể vẽ thì càng tốt ạ Thanks
        đơn giản mà ví dụ như 2 cái dường mạch đi // nhau mà có thể là 2 dây nguồn hay j đó mà bạn chắc chắn nó k nối chung thì khi đó bạn bỏ đồng hồ đặt vào 2 đường đó nếu kim lên thì là nó bị chập đoạn nào đó rồi
        ____________________
        ___________________
        bạn hiểu chứ
        good luck !!!
        Gmail:
          ok hị .........................
            rồi ok bạn còn j nữa k hỏi cả thể
            có j m giúp đc thì sẽ TL
            good luck !!!
            Gmail:
            ck.corby Tìm hiểu thêm về ck.corby
