2 mạch này cho 2 hiệu ứng khác nhau. Mạch 3 led kia cho hiệu ứng đẹp hơn mạch 5 led dùng AN6884, mrbaosuper vô mà xem Mạch đèn Led theo tiếng nhạc - YouTube
* Nhưng vấn đề là ko biết làm mạch 3 led kia như thế nào, ai biết xin chỉ dùm
có mạch dey mà mình đang ngâm cú chổ chọn linh kiện
chưa biết điện áp
led như thế nào
[ATTACH=CONFIG]40478[/ATTACH]
mọi người cùng nhau tìm hiểu cách làm nào cái này nháy rất đẹp
Mạch này là nháy theo tần số (khác biên độ) của tiếng nhạc.
Cổng audio sẽ đi qua op-amp, biến nó thành dạng sóng vuông (hồi tiếp để chống nhiễu). Sau đó lại qua các mạch thông để lọc tần số. LED 1 là thông thấp, sáng khi tần số thấp. LED 2 là thông cao, sáng khi tần số cao. LED 3 là thông dải, sáng khi tần số trong 1 dải xác định (thường đc điều chỉnh ở giữa 2 tần số trên).
Mạch này chắc mắc LED công suất cỡ 1W, mắc LED thường phải có trở hạn dòng, ko thoy bay lun con LED.
Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Làm cái này mà nháy theo biên độ cũng hay mà bạn. mạch còn đơn giản nữa. Chỉ cần led + TIP31 là ok rồi. Để nhìn cho đẹp thì quan trọng là cái nước tonic đó phản chiếu ánh sáng. Đây là ý kiến riêng của mình.
giúp mình chọn linh kiện với sơ đồ như trên đi
còn nhiều r,c chưa có thông số
còn 2 con tran phía cuối thay = con nào khác dc
điện áp đặt vào mạch trên và led dùng cho mạch này loại nào
Nếu muốn lắp LED siêu sáng thì có thể lắp 4 con LED nối tiếp nhau được chứ bạn. Vcc vẫn là 12V
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
