Nguyên văn bởi tien168bn
Led nháy theo nhạc
Cám ơn bạn nhiều nha.Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtDù đúng áp nhưng quá dòng thì LED vẫn bay như thường.
Hotmail: tien168bn.utehy@hotmail.com
Gmail: tien168bn.utehy@gmail.com
Op-amp nào chẳng thế...Nguyên văn bởi it_p0k3t Xem bài viếtMấy con IC này kiếm đâu có ở việt nam đâu.
có thể dùng những con nào để thay thế hở các bácComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Con TP921 thì thay bằng con gì được nhĩ ????. Muốn làm một cái thử mà ngu quáNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtOp-amp nào chẳng thế...
bạn ơi, cho mình hỏi làm sao cấp tín hiệu vào cho con an6884? (ý là có bài nhạc trong lap, h muốn chuyển tín hiệu ra cho led nó nhảy thì làm sao? ). mình mới tập làm mấy mạch này nên thíu kinh nghiệm lắm, hog biết hỏi ai nên lên đây hỏi mọi ng` ^^!Last edited by luan92_qn; 17-04-2012, 02:21.
Đúng thế, cái này cần gì mạch với miếc...chắc cha nội này câu dây từ bộ loa vi tính ra đây mà,
tần số cao 1 chai, thấp 1 chai, mid 1 chai....hoặc nếu bạn dùng ampli bình thường thì cứ nối led vào dây loa như thế này tớ thử rồi
-led-trở 100ohm-cuộn cảm cắt khoảng 80-100hz ra 1 chai nước màu
-led-trở 100ohm-tụ 4,7 ra 1 chai nữa
thử xem sao...chứ tớ ko dám múa rìu....(vút vút)
em thử thấy sáng đó nhưng h em muốn hỏi tí nhé ampli em 80w đang đánh 2 loa 2 tấc h em gắn 3led 1 w được ko ĐIỆN TRỞ BAO NHIÊUNguyên văn bởi pikachu102 Xem bài viếtđúng thế, cái này cần gì mạch với miếc...chắc cha nội này câu dây từ bộ loa vi tính ra đây mà,
Thử xem sao...chứ tớ ko dám múa rìu....(vút vút)QUẢNG CÁO
0976303109
e xin góp ý thê này.
3 cái chai tưng ứng 3 đèn led, mỗi chai ứng với mỗi tần số hay dải tần số sẽ sáng tương ứng, như thế ta dùng 3 mạch lọc thông dải dùng op-amp hoặc linh kiện rời cho tín hiệu vào. Còn nếu muốn đẹp hơn nữa thì mỗi tẫn số ta sẽ so áp và cắt ra thành nhiều led hơn nữa, tức là 3 dãy ứng với 3 tần số. Nhờ đàn anh hướng dẫn mình mới tập làm thử với AVR các bạn xem thử nha led nhay theo nhac What I've Done linkin park - YouTube
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi thetung3 chân thường là trasitor ( thường là nhé !)...
Hôm qua, 22:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323e ko biết những con linh kiện 3 chân là linh kiện gì, cụ nào biêt chỉ e cách đo kiểm tra với
Hôm qua, 08:02 -
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi nhathung1101Chắc chắn là con linh kiện điện tử. Chắc chắn 100%. Nó không thể là con giời được.
14-11-2025, 22:42 -
Trả lời cho Báo cáo kỹ thuậtbởi nhathung1101Tưởng gì.... Mới "báo cáo" mà đã khoe.... Hôm nào "báo cầy" hay hoàn công rồi nói nhé!
Mà khuyên lão, lên khu vu ú chụ sẽ có nhiều tia UV đấy, nhớ mặc cái áo mưa dày dày chút.
14-11-2025, 22:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nhathung1101Đã "chắc là" lại còn hỏi. Các kụ ở đây đang đến ngày nên khó tính, đừng hỏi....
14-11-2025, 22:23 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323hic, ko có cụ nào giúp e à, e đang cần sửa mạch này...
14-11-2025, 07:55 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi TKM323Các cụ ơi trợ giúp e với
10-11-2025, 18:07 -
bởi TKM323E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
10-11-2025, 13:46 -
