Mình cũng đang tính làm đây...Nếu chạy thành công mình ẽ báo cho. Chỉ lấy tiền linh kiện thôi . okie . Hôm nay định lang thang chợ Trời mà mưa bão quá. cuối tuần sau hửng nắng lên mua vè chơi luôn .
Mạch dùng Transistor TIP31 là đơn giản và dể làm nhât , linh kiện khoảng 15k , chỉ có 1 điều là TIP31 hiếm giá khoảng 10k. Mạch nháy rât ổn , nhưng chỉ có 1 điểm là không nháy theo Bass, treble, âm trung mà nháy theo tổng thể. Mình đang tìm hiểu 1 số mạch lọc âm khác.
p/s : Bạn có thể mắc song song led mạch TIP31 để lấy nguồn từ cổng usb cho đơn giản.
@@ sao tip 31 nháy theo tổng thể à. 1 left 1 right 2 cái nháy khác nhau giống bass treble mà. ^^ cũa tui để left nghe bass nó nháy y chang. chưa thử right mà đang làm sang mạch AN84 rồi. giờ đang kiếm 3 cái chai
Mạch này là nháy theo tần số (khác biên độ) của tiếng nhạc.
Cổng audio sẽ đi qua op-amp, biến nó thành dạng sóng vuông (hồi tiếp để chống nhiễu). Sau đó lại qua các mạch thông để lọc tần số. LED 1 là thông thấp, sáng khi tần số thấp. LED 2 là thông cao, sáng khi tần số cao. LED 3 là thông dải, sáng khi tần số trong 1 dải xác định (thường đc điều chỉnh ở giữa 2 tần số trên).
Mạch này chắc mắc LED công suất cỡ 1W, mắc LED thường phải có trở hạn dòng, ko thoy bay lun con LED.
Muốn nháy led theo biên độ âm thanh thì dùng ic AN 6884,LM3915,...
Nháy led theo tần số âm thanh thì mắc led trực tiếp lên mạch bass/treble là xong.Video nháy theo tần số đây:
bạn đã lắp thử với bóng đèn chữ U chưa ạ. cho hỏi bóng đèn có đáp ứng được hay không và tuổi thọ thì sao ạ?
chào thân.
để điều khiển đèn đó bạn dùng con triac nha! nhưng mình nghĩ đừng nên sử dụng bóng chữ U vì loại này nguồn không ổn định dễ tèo lắm! bạn nên xài bóng sợi tóc ak!
điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
mấy cái led dùng điện 220v xong chưa mà lại chuyển sang cái này thế .
dạ thưa bạn mình chỉ giải đáp vấn đề kia thôi! còn làm thì dễ ak! còn cái này đẹp hay không là tùy vào sở thích và cách họ sáng tạo. mạch đó mình dùng 4017, mình còn có mạch chớp theo nhạc 1 tran! chớp 2 tran, chớp tự đổi màu (7 màu) dùng 4017 ( vẫn theo nhạc), chớp flash như trong vũ trường dùng NEON còn mình dùng LED và 2tran... còn chớp theo AN6884 hay lm3914 thì dễ rồi ráp cái là chạy! bạn kêu mình đừng dùng 4017 vậy bạn có mạch nào ak? pót mình tham khảo với??
