dạ thưa bạn mình chỉ giải đáp vấn đề kia thôi! còn làm thì dễ ak! còn cái này đẹp hay không là tùy vào sở thích và cách họ sáng tạo. mạch đó mình dùng 4017, mình còn có mạch chớp theo nhạc 1 tran! chớp 2 tran, chớp tự đổi màu (7 màu) dùng 4017 ( vẫn theo nhạc), chớp flash như trong vũ trường dùng NEON còn mình dùng LED và 2tran... còn chớp theo AN6884 hay lm3914 thì dễ rồi ráp cái là chạy! bạn kêu mình đừng dùng 4017 vậy bạn có mạch nào ak? pót mình tham khảo với??
anh thích nháy kiểu gì . Em không dùng kiểu quái dị như anh đâu . không có cái thích nào như cái thích nào
bạn không quái dị thì bạn sẽ chẳng tiến được đâu! học điện tử là phải có tính chất sáng tạo! chứ không phải cứ lên mạng thấy cái nào hay là test! mà phải biết tổng hợp! mấy mạch này chỉ nháy đơn giản 1 kiểu! chứ chưa nói đến bên lập trình bạn ak!
điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
đối với led nháy theo nhạc thì chỉ có làm theo kiểu biên độ/tần số và màu sắc cho từng dải tần số là thích hợp và đúng nhất mà thôi , còn các kiểu biến thể nháy loạn cào cào thì không hay lắm , mặc dù là quái dị cỡ nào đi chăng nữa , hiện nay led có nhiều mầu đơn sắc thì ta làm bằng đó cột theo tần số tín hiệu phát , một mầu ứng với mỗi dải tần , và số bóng sáng nhiều hay ít tùy theo biên độ mạnh hoặc yếu , có thể lắp theo hàng hoặc lắp dàn trải cũng được vì mỗi khi loa phát âm thanh vùng nào thì màu sắc tương ứng sẽ sáng nhiều hay ít (sáng mạnh hoặc yếu) , vừa thưởng thức âm thanh vừa thưởng thức màu sắc hòa quyện thì thật tuyệt vời nếu đó là sản phẩm từ chính tay mình làm .
Project của bạn để chia sẻ hay thương mại vậy?
M.n cho em xin mạch 50led đến 100led với em tìm không ra! Chỉ biết dùng dao động LM3915 cho em nó! 100led cang tốt! Cho em xin luôn linh kiện
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
