em định làm caí led xinhan cho xon sỉius . điiện 12 vol. bác nào hướng dẫn em câu mạch từ 12 xuống 2 vol em với
em hỏi về hạ điện thế xe máy
Nguyên văn bởi phonenix Xem bài viếtBạn định mắc bao nhiêu con led, nếu thay xi nhan bằng led thì phải thay luôn cục chớp điện tử. Còn bạn muốn từ 12 vol xuống 2 vol thì dùng lm317 nhưng nếu dùng led siêu sáng thì điện áp là 3v lúc đó bạn dùng LM7806 mắc nối tiếp 2 con led.
R=U/I
Led của chủ thớt 2v thì (12-2)/0.015=666 Ohm
Chọn con trở 680 hay 560 Ohm cũng đc.
Nhưng người ta thường mắc 3 đến 4 led nối tiếp lại rồi nối với 1 trở như vậy tiết kiệm hơn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi lady24690 Xem bài viếthíc toàn viết từ chuyên môn. em lắp khoảng 5 led , tiện em hỏi hà nội mua led mua trở ở đâu thì rẻ ạ
mắc 5 led thì tùy màu mà mắc,với led xanh,trắng thì chỉ nối tiếp đc 3 led thôi,còn đỏ vàng thì 5 led ok.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi lady24690 Xem bài viếtem định làm caí led xinhan cho xon sỉius . điiện 12 vol. bác nào hướng dẫn em câu mạch từ 12 xuống 2 vol em vớiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi lady24690 Xem bài viếtem định mua tầm 50 cái, nhưng định lên chợ tròi, sợ quán led nó không bán.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Rơ le signal zin là rơ le nhiệt cơ nên chỉ khi dòng qua nó đủ lớn ( 2 bóng sợi đốt ) nó mới hoạt động ( nhấp nháy) được. Có 1 loại rơ le nữa là rơ le điện tử thì chỉ cần cấp nguồn vào là nó nhấp nháy. Nếu bạn dùng led thì bạn phải dùng loại điện tử này mới được.Thất nghiệp :(
hôm nay, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
