Cho minh hỏi để chống ngắn mạch và bảo vệ mạch trong những trường hợp đấu nhầm cực thì ta cần phải làm những gì? Liệu có cần thêm một mạch phụ thêm vào để thực hiện những việc này không? Mình mới tham gia diễn đàn mong mọi người giúp đỡ thêm.
Hỏi về cách chống ngắn mạch và đấu nhầm cực trong mạch điện
Nguyên văn bởi must_be_go Xem bài viếtCho minh hỏi để chống ngắn mạch và bảo vệ mạch trong những trường hợp đấu nhầm cực thì ta cần phải làm những gì? Liệu có cần thêm một mạch phụ thêm vào để thực hiện những việc này không? Mình mới tham gia diễn đàn mong mọi người giúp đỡ thêm.
có 1 cách đơn giản là bạn cần mắc nối tiếp thêm 1 DIODE cùng chiều với chiều dòng điện là được.
chúc bạn thành công.email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn là dùng cho mạch nào được không bạn.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
