Trick quấn biến áp
  • Trick quấn biến áp
    Kính các bác,
    Em mới quấn biến áp bị gặp mấy vấn đề mong được các bác đi trước tư vấn giúp em:
    - Khi thiết kế em thường tính số vòng trên lớp sao cho lớp quấn cách hai má của bobbin mỗi bên 1mm. Vì dây quấn không có chỗ tựa nên lớp sau thường bị trượt các vòng cuối. Các bác có cách nào để giữ dây ko?
    - Em nghe nói quấn một lớp dây cỡ .1 hoặc .2 giữa sơ và thứ rồi nối mass để chống nhiễu. Có thể dùng đồng lá không hay buộc phải quấn một lớp dây? Đồng lá có thể mua ở đâu tại Vũng Tàu, HCM?
    Các bác giúp em với. Em cám ơn.
    Trong các biên áp của Nhật họ dùng lá đồng quấn gần 1 vòng xung quanh giữa 2 cuộn Sơ cấp và Thứ cấp ( Chú ý là gần 1 vòng, nghĩa là 2 đầu không chập nhau) Sau đó hàn 1 dây ra ở bất cứ chỗ nào trên lá đồng để nối mass. Là đồng càng dày càng tốt. Còn để các vòng dây cuối không bị trượt xuống rãng thì bạn phải dùng khung chứ, có thể làm bằng bìa cứng, phíp mạch hay bằng nhựa ngoài chợ có bán sẵn.
    YH:
    Phone: 0986320312
      các là thép mua ngoài chợ có hả bác, quấn lên khung song nhét từng lá thép vào cho chặt là dc thôi hả
        Dạ, em cám ơn về vụ lớp chống nhiễu.
        Còn về việc quấn dây thì em vẫn dùng bobbin chứ, nhưng ý em là như thế này.
        Em thấy đồ hãng họ quấn cách hai bên má của bobbin một khoảng như ảnh dưới đây, mục đích để lớp cách điện nó chờm ra ngoài, tránh phóng điện giữa các lớp với nhau.
        Nhưng khi em cũng bắt chước quấn như vậy thì có lẽ do em quấn tay nên căng dây không tốt, mấy vòng đầu và mấy vòng cuối cứ bị trượt xuống do giấy lót mỏng
        Các bác có cách nào để giữ dây không bị trượt không? Các bác chỉ em với, em cám ơn ạ
          người ta có thể cuốn B/A mà không cần bobin có 2 má ở 2 đầu : muốn thế thì phải cuốn rải dây đều và sát nhau trong từng lớp , giữa các lớp nếu có giấy cách điện thì càng dễ cuốn . ở vòng dây đầu tiên và cuối cùng của mỗi lớp , bạn lấy băng giấy cách điện có bề rộng khoảng 1-2cm chiều dài bằng 1-1,5 chu vi của lớp dây đang cuốn , gấp đôi băng giấy kẹp dây đồng vào trong cùng của băng giấy và cuốn bình thường . băng giấy sẽ giữ cho vòng dây ngoài cùng của lớp không bị trượt . Với lớp dây nối mass để chống nhiễu nếu dùng đồng lá thì tốt quá , nhưng giá thành sẽ cao . có thể thay thế bằng vỏ nhôm lon bia , giấy bạc thuốc lá .v.v... Nhớ là phải để hở không cho ngắn mạch cái lớp này nhé .
            Em cám ơn bác biphuc, thú thực em vẫn chưa hình dung ra vụ dùng băng giấy theo ý bác như thế nào ạ. Bác giải thích em kỹ hơn với ạ. Hì hì
              Nguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viết
              Ngoài chợ em nghĩ là có bán lõi EI bác ạ. Cứ thiết kế rồi quấn xong chêm lõi vào là xong thôi bác.
                Nguyên văn bởi hungdnc Xem bài viết
                Phải nói bác kiên trì ngồi vẽ lại cả mô hình để post lên đây. Em bái phục, mọi lần em vẫn quấn thế này bác xem đc không. Em cắt cái giấy cách điện giữa 2 lớp dây rộng hơn khổ cái khung cuốn dây 1 chút để khi ép vào nó sẽ bè cái giấy sang 2 bên thành. Thế là cuốn dây vào đến vòng cuối nó ép xuống là vừa.
                YH:
                Phone: 0986320312
                  Nguyên văn bởi wedlist3 Xem bài viết
                  Chả ổn bác ạ, vì như vậy thì phần dây gần 2 má bobbin sẽ bị trồi dày lên lên. Em cũng đã thử rồi Nếu bác tính hệ số dùng lõi bobbin .85 thì ok chứ như em toàn quấn hết bobbin, dày lên phát là nhét lõi fe vào cấn dây ngay.
                  Như bác biphuc nói đấy, tụi tây em thấy nó quấn tay mà dùng lõi giấy không có má, chúng nó quấn đẹp quá trời. Em cũng không hiểu sao chúng nó làm được như thế
                    Ôh, bác biphuc không giúp em nữa à? Huhu
                      các bác cho em hỏi tính tiết diện bobin quấn dây như nào vậy. nếu 1 biến áp không dùng bobin mà dùng 1 lớp giấy mỏng thì bôbin đó tính như nào.
                      nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
                        Em mới vô nghề, có cái thắc mắc là
                        +tại sao phải dùng lá đồng quấn gần 1 vòng là để chống nhiễu, nhưng tại sao lại không phải 1 vòng mà là 0.9 vòng ạ,
                        + tại sao sau khi quấn dây xong, đến công đoạn lắp ráp lõi từ thì cũng dùng 1 lá đồng 1 vòng hàn dính lại với nhau rồi nối vào 1 chân của biến áp? Nó có công dụng giống như lá đồng trên không ạ!
                        Em đang cần gấp lắm, mong các bác giúp đỡ cho. :d
                          Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viết
                          lá đồng quấn giữa lớp sơ và thứ cấp để chận nhiễu , không nhất thiết là quấn gần sát 1 vòng , mà có thể quấn hơn một vòng cũng được, nhưng phải lót giấy không cho 2 đầu chạm vào nhau, hàn một dây dẫn ra ngoài , dây nayd nối vào vỏ kim loại của máy và được nối xuống đất .khi quấn xong , ráp các lá Fe vào hết rồi , chêm thật chặt , nếu không đủ chặt thì biến áp sẽ kêu to khi tải nặng và bị nóng , còn vòng đồng phía ngoài thì nếu có càng tốt, dầy 0,25mm quấn trùm ra ngoài lõi sắt và đi song song với chiều quấn dây, 2 đầu hàn lại với nhau , đai đồng này cũng để chống nhiễu,ở lá đồng trong có thể dùng lá nhôm cũng được, nhưng khó hàn dây ra ngoài , thường là dùng tán nhôm để tán vào dây dẫn ra ngoài .
                            làm như bác biphuc là hiệu quả nhất.bạn lấy băng giấy gấp đôi lại kẹp dây vào (chỉ kẹp giấy vòng đầu,và vòng cuối)và quấn ,khi quấn vòng kế tiép đè lên mép giấy sẽ giữ cho vòng ngoài cùng không trượt xuống được,chúc bạn thành công.
                              cho em hỏi câu nữa a! chống nhiễu như vậy có liên quan hay ảnh hưởng gì tới từ thông không?
                              hungdnc Tìm hiểu thêm về hungdnc
