Nguyên văn bởi gone02g
Trick quấn biến áp
xin chào các bác, em mới mua cục biến áp 8A của ampli bị cháy biến áp cháy cuộn sơ, em gã cục biến áp ra thấy cuộn sơ dây nhỏ hơn cuộn thứ,,, em tính quấn lại hết sử dụng cho inverter ( 12Vdc to 220Vac ) cuộn sơ 220Vac, cuộn thứ 12v 0v 12v, đo lõi thếp a= 2,8cm , b= 6cm....xin các bác giúp đỡ em thành thật cám ơn...
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em mới mua cục biến áp 8A của ampli bị cháy biến áp cháy cuộn sơ, em gã cục biến áp ra thấy cuộn sơ dây nhỏ hơn cuộn thứ,,, em tính quấn lại hết sử dụng cho inverter ( 12Vdc to 220Vac ) cuộn sơ 220Vac, cuộn thứ 12v 0v 12v, đo lõi thếp a= 2,8cm , b= 6cm....xin các bác giúp đỡ em thành thật cám ơn...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlõi sắt này thì quấn cuộn 220v 610 vòng dây 0,60mm đường kính . còn cuộn 12v nếu làm inverter thì chỉ nên quấn 11v thôi , vậy là 32 vòng X2 , dây 1,60mm đường kính .
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtem cám ơn bác rất nhiều,,,bác ghi ra công thức ví dụ cho em học hỏi với,,,,bác cho em hỏi day 0.60mm là 6dem còn dây 1.60mm là 1li 6 phải ko bác, mong bác giúp em thành thật biết ơn.
Tất nhiên dòng một chiều chạy qua biến áp được, làm biến áp nóng lên ít nhiều hoặc ... bốc khói; nhưng không có tác dụng gì.
Biến áp được thiết kế để chạy với dòng "xoay chiều", dù là biến áp thường chạy với dòng xoay chiều 50 Hz điện lưới, hay biến áp xung có dòng đổi chiều tạo bởi mạch điện tử.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
