Thiết kế bộ dự trữ pin cho Điện thoại di động
Nguyên văn bởi dovhung Xem bài viếtEm định thiết kế một mạch như hình vẽ bên dưới, nhờ các cao thủ chỉ dẫn giúp em
[ATTACH=CONFIG]39572[/ATTACH]
Đầu ra em muốn do ra khoảng 5v giống như điện của USB máy tính.
Đầu sạc vào cục Pin chế là điện 220.
Vậy nhờ các bác chỉ dẫn giúp em với ạ.
Nguyên văn bởi dovhung Xem bài viếtBác có số điện thoại không, em gọi trao đổi cho nó tiện ạ., em cũng chả biết diễn giải như nào nữa...híc
Nguyên văn bởi dovhung Xem bài viếtĐầu vào là điện lưới thông thường bác ạ, còn đầu ra thì dòng ra là 5v như dòng của chân USB máy tính ạ. Còn pin thì chính là cell laptop tháo ra từ pin laptop. Em định làm bộ sạc ngược lại cho điện thoại ấy mà
phần thứ nhất mình nghĩ bạn nên cho áp sạc là 12v chứ đừng cho 5v. vì ta sẽ nối tiếp 2 cell để có áp khoảng 8v mới sạc cho điện thoại được ( vì áp DC của cục sạc điện thoại là 5.7v). khi bạn có nguồn DC 12v rồi thì cách đơn giản nhất là dùng trở hạn dòng sao cho dòng sạc =1/10 dung lượng cell và sạc trong 8h.
phần thứ hai là sạc từ cell có áp 8v vào điện thoại, bạn nên dùng ic step dow LM2576 để hạ áp từ 8v xuống 5.7v sẽ cho hiệu suất cao. dòng sạc thì khỏi quan tâm vì dòng sạc do mạch bên trong điện thoại quyết định. bạn chỉ cần cắt dây jack của cục sạc hàn vào mạch này thôi. link để bạn tham khảo về 2576
DC to DC step down voltage regulator by IC LM2576| Circuit Project
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtvậy có nghĩa là mạch gồm 2 phần. một phần là mạch sạc cho cell laptop từ điện lưới 220v. và phần còn lại là mạch sạc cho điện thoại từ nguồn là cell của laptop.
Còn lại là đầu ra, em định cho đầu ra như chân của USB thì nên dùng mạch như nào, bác có thể chỉ dẫn kỹ hơn giúp em được không ạ? Ngoài vấn đề là 5,7-6v thì các thông số khác của dòng ra như nào ạ?
Nguyên văn bởi dovhung Xem bài viếtCảm ơn bác, ý định của em là định dùng 4-6cell luôn và nếu dòng sạc là 12v thì mình có thể mua sẵn cái cục adapter bán ngoài chợ luôn được không ạ?
còn về dòng sạc cho đt mình nói rồi, bạn chỉ cần quan tâm đến áp tầm 5.7v thôi, dòng sạc do điện thoại và mạch điện bên trong cục pin của đt quyết định. muốn đầu ra như usb thì tìm cái đầu jack usc hàn dây ra thôiLast edited by likes; 15-02-2012, 17:24.
Nguyên văn bởi dovhung Xem bài viếtÀ, em còn cả cái adapter của lap dùng luôn cái đấy được không bác?
Về cái link mạch bác cho em tham khảo, em vào rồi nhưng chưa hiểu lắm. Để làm cái mạch đấy em cần chuẩn bị những linh kiện gì hả bác?Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtpin bạn chơi 6cell vậy là 12v dùng sạc của lap thường là 19v thì e là dòng quá lớn ko có trở hạn dòng hoặc mạch biến đổi thì hỏng adapter ngay.còn từ 12v bạn dùng trở gánh khoảng 10ohm cho 7505 là có áp 5v sạc đc rồi
Nguyên văn bởi dovhung Xem bài viếtEm dùng chính cái sạc Lap của cái Pin đó luôn, vậy chắc dòng sạc của cái Adapter đấy sau khi vào Lap đã được điều chỉnh dòng xuống ạ?
nếu bạn dùng luôn adapter lap thì dư áp quá nhìu ko khéo hư pin, nên dùng 12v để sạc cho pin 8v thôi.
khi bạn bung pin lap ra bạn sẽ thấy bên trong cục pin có mạch điện rất phức tạp. chính mạch điện đó quản lý pin cũng như quyết định dòng sạc cho pin
Diễn đàn mới có bài hướng dẫn làm Pin dự phòng cho di động của Bạn viethung94.Hướng dẫn rất chi tiết các Bạn nào thích có thể làm theo được luôn
http://www.dientuvietnam.net/forums/...mobile-105692/
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
