Thiết kế bộ dự trữ pin cho Điện thoại di động
  • Thiết kế bộ dự trữ pin cho Điện thoại di động
    Em định thiết kế một mạch như hình vẽ bên dưới, nhờ các cao thủ chỉ dẫn giúp em
    Đầu ra em muốn do ra khoảng 5v giống như điện của USB máy tính.
    Đầu sạc vào cục Pin chế là điện 220.
    Vậy nhờ các bác chỉ dẫn giúp em với ạ.
    Híc, chưa bác nào giúp em à?
      Nguyên văn bởi dovhung Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]39572[/ATTACH]
      là sao bạn? đọc yêu cầu của bạn mà sao đầu óc mình cứ quay mòng mòng. bạn nói rõ xem nào
        Bác có số điện thoại không, em gọi trao đổi cho nó tiện ạ., em cũng chả biết diễn giải như nào nữa...híc
          thì bác cứ nói rõ yêu cầu của mạch như đầu vào như thế nào, đầu ra như thế nào, áp, dòng tải....còn nếu ko thì cứ nhắn vào hợp thư của mình
            Đầu vào là điện lưới thông thường bác ạ, còn đầu ra thì dòng ra là 5v như dòng của chân USB máy tính ạ. Còn pin thì chính là cell laptop tháo ra từ pin laptop. Em định làm bộ sạc ngược lại cho điện thoại ấy mà
              vậy có nghĩa là mạch gồm 2 phần. một phần là mạch sạc cho cell laptop từ điện lưới 220v. và phần còn lại là mạch sạc cho điện thoại từ nguồn là cell của laptop.
              phần thứ nhất mình nghĩ bạn nên cho áp sạc là 12v chứ đừng cho 5v. vì ta sẽ nối tiếp 2 cell để có áp khoảng 8v mới sạc cho điện thoại được ( vì áp DC của cục sạc điện thoại là 5.7v). khi bạn có nguồn DC 12v rồi thì cách đơn giản nhất là dùng trở hạn dòng sao cho dòng sạc =1/10 dung lượng cell và sạc trong 8h.
              phần thứ hai là sạc từ cell có áp 8v vào điện thoại, bạn nên dùng ic step dow LM2576 để hạ áp từ 8v xuống 5.7v sẽ cho hiệu suất cao. dòng sạc thì khỏi quan tâm vì dòng sạc do mạch bên trong điện thoại quyết định. bạn chỉ cần cắt dây jack của cục sạc hàn vào mạch này thôi. link để bạn tham khảo về 2576
              DC to DC step down voltage regulator by IC LM2576| Circuit Project
                Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                Cảm ơn bác, ý định của em là định dùng 4-6cell luôn và nếu dòng sạc là 12v thì mình có thể mua sẵn cái cục adapter bán ngoài chợ luôn được không ạ?
                Còn lại là đầu ra, em định cho đầu ra như chân của USB thì nên dùng mạch như nào, bác có thể chỉ dẫn kỹ hơn giúp em được không ạ? Ngoài vấn đề là 5,7-6v thì các thông số khác của dòng ra như nào ạ?
                  nếu 4 cell thì càng tốt, bạn chia thành 2 cặp mắc song song, mỗi cặp gồm 2 cell nối tiếp. adapter 12v/500mA cũng được
                  còn về dòng sạc cho đt mình nói rồi, bạn chỉ cần quan tâm đến áp tầm 5.7v thôi, dòng sạc do điện thoại và mạch điện bên trong cục pin của đt quyết định. muốn đầu ra như usb thì tìm cái đầu jack usc hàn dây ra thôi
                    À, em còn cả cái adapter của lap dùng luôn cái đấy được không bác?
                    Về cái link mạch bác cho em tham khảo, em vào rồi nhưng chưa hiểu lắm. Để làm cái mạch đấy em cần chuẩn bị những linh kiện gì hả bác?
                      pin bạn chơi 6cell vậy là 12v dùng sạc của lap thường là 19v thì e là dòng quá lớn ko có trở hạn dòng hoặc mạch biến đổi thì hỏng adapter ngay.còn từ 12v bạn dùng trở gánh khoảng 10ohm cho 7505 là có áp 5v sạc đc rồi
                      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                      Web :
                        Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                        Em dùng chính cái sạc Lap của cái Pin đó luôn, vậy chắc dòng sạc của cái Adapter đấy sau khi vào Lap đã được điều chỉnh dòng xuống ạ?
                          nếu bạn dùng 6 cell thì chia làm 3 cặp mắc //, mỗi cặp gồm 2 cell nối tiếp. bạn đừng mắc // 6 lại vì áp mỗi cell khi no điện chỉ 4.2v thôi, trong khi áp sạc cho đt là 5.7v. cho nên ta mới mắc nt 2 cell để được 8v, nhưng như vậy thì lại dư áp, chính vì vậy nên mới dùng IC step dow hạ áp xuống. sở dĩ dùng IC này là vì nó có hiệu suất cao hơn ổn áp tuyến tính phù hợp với yêu cầu thực tế của bạn.
                          nếu bạn dùng luôn adapter lap thì dư áp quá nhìu ko khéo hư pin, nên dùng 12v để sạc cho pin 8v thôi.
                          khi bạn bung pin lap ra bạn sẽ thấy bên trong cục pin có mạch điện rất phức tạp. chính mạch điện đó quản lý pin cũng như quyết định dòng sạc cho pin
                            Rất cảm ơn bác Likes, em đang mò mẫm để làm thử, hy vọng thành công. Nếu ổn thỏa vụ nguồn này, mùa hè tới em sẽ leo Phanxipang. hì
                              Diễn đàn mới có bài hướng dẫn làm Pin dự phòng cho di động của Bạn viethung94.Hướng dẫn rất chi tiết các Bạn nào thích có thể làm theo được luôn
                              http://www.dientuvietnam.net/forums/...mobile-105692/
                              dovhung Tìm hiểu thêm về dovhung
