mạch bội áp
  • mạch bội áp
    em lắp mạch nhân áp kiểu cockcroft - walton như sau
    các tụ là 100 nF , 630 V , diode 1N4007. theo tính toán thì có 3 tầng , mỗi tầng nhân đôi điện áp thì đầu ra phải được 220 * 3 * 6 = 3960 nhưng đo kiểu j cũng chỉ được hơn 1000 V , dù có thêm nhiều tầng nữa. có bác nào chỉ em cách khắc phục với.
    Nguyên văn bởi dunghand Xem bài viết
    Bạn đo kiểu gì để biết là 1000V vậy? Có thể dù bạn lắp nhiều tầng nhân áp nhưng áp ra cũng chỉ có bi nhiêu đó thôi là do tổng trở ngõ vào của máy VOM bạn dùng có tổng trở vào nhỏ, trong khi nội trở nguồn áp của bạn lại quá cao! Sụt áp đo được trên VOM tới một mức nào đó là dừng, nên cho dù lắp nhiều tầng nhân áp (bạn phải đảm bảo lắp đúng nha) thì đo cũng được có bi nhiêu đó thôi.
      em mắc một bộ 10 con trở vào ngõ vào , sau đó đo điện áp trên 1 con bất kỳ rồi nhân 10.
        còn cách đo khác là em đo điện áp của đầu mỗi con tụ ở hàng bên trái , theo lý thuyết thì phải trên 400 V mỗi con , nhưng thực tế nó chỉ có con đầu tiên là 400 V , các con còn lại chỉ hơn 100 V mỗi con rồi giảm dần đến 50 V
          Lính mới đây!
          Chào các bác!
          Em là lính mới đây! Thêm một tội nữa là không có học qua trường lớp gì hết nên cái gì cũng phải mò mẫm. Có một vấn đề nhờ các bác chỉ giáo cho: em đang lắp cho một hội trường có 20 cái quạt trần ( hiệu Mỹ Phong ). người ta yêu cầu em chỉ được sử dụng một hộp số để điều khiển 20 cái quạt đó cùng một lúc. Em pó tay rồi, các bác giúp em hộ với!
            Em hãy mượn sách Kỹ thuật điện lớp 12 có phần nói về mạch này !
              Vẫn là vẫn đề nội trở của đồng hồ thôi mà em. Em nên dùng VOM digital (có nội trở cao) để đo cái này. Không nên dùng 10 trở nối tiếp rồi đo trên 1 con. mà em nên xem nội trở VOm của em rồi mắc thêm 9 lần điện trở nối tiếp thì chính xác hơn.
              PT.
              Núi cao bởi có đất bồi
              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                Nguyên văn bởi vietthu06 Xem bài viết
                Chào các bác!
                Để điểu khiển 20 cái quạt chỉ duy nhất một hộp số theo mình nghĩ có hai giải pháp sau:
                1 : Buộc lòng bạn phải dùng relay để chuyển mạch trên các quạt riêng lẻ (giải pháp hơi tốn kém nhưng được cái là bền và an toàn), khi đó cái hộp số trung tâm sẽ không có cuộn dây bên trong mà đơn thuần chỉ là các công tắc chuyển mạch.
                Khi ta bấm nút chuyển mạch về số 1 trên chuyển mạch trung tâm thì tương ứng với từng quạt là relay 1 sẽ đóng để cấp dòng cho quạt qua một cuộn đây để quạt chạy số 1. Tương tự như vậy khi bấm chuyển mạch sang số 2, 3. Khi bấm số 0 thì toàn bộ relay cắt hết.
                2 : Dùng Triac điểu khiển góc kích mở nguồn làm thay đổi tốc độ của toàn bộ 20 cái quạt, cách này sẽ đơn giản, không tốn relay nhưng buộc bạn phải thiết kế mạch kích Triac, đây là một dạng tương tự như mạch dimmer nhưng công suất lớn (20 cái quạt lận mà). Khi đó trên các quạt riêng lẻ sẽ đấu chết ở vị trí quạt mạnh nhất (số 1 hoặc 3 tuỳ theo !).
                3 : Giải pháp nữa là . . . hỏi ý kiến những anh em khác tham gia vào diễn đàn
                  Giải pháp 3 là dùng điện trở công suất (tính toán cho phù hợp với cs 20 cái quạt). Các trở hạn dòng này lắp trong bình đun nước để lấy nước nóng cho giáo viên rửa tay
                  PT.
                    ... bác đo hơn 1000V là đúng roài.... đây là mạch tăng 6 lần điện áp (xem hình, 1E = 220V) như vậy áp ra sẽ là 220V * 6 = 1320V trên lí thuyết, thực tế thì áp ngã ra còn tùy thuộc vào điện dung của tụ và phụ tải (tụ càng nhỏ, phụ tải càng bé thì các tụ phóng điện càng nhanh và áp ngã ra càng bị giảm)...
                      "220 * 3 * 6 = 3960"
                      Tại sao lại là * 3 nhỉ công thức phải là 220 * sqrt(2) * 6 = 1866 chứ?
                      PT.
                        chào tất cả mọi người, em la người mới ra nhập diễn dàn này.
                        ai có phưong pháp đọc kí hiệu linh kiện điện tử thì giúp em được không.
                        Em xin chân thành cảm ơn!
                        địa chỉ của em:tovanbinh13@yahoo.com.vn
                          tui cũng là lính mới, học điện nhưng cũng chưa biết gì hết.
                          nhưng mà tui đã đo cái mạch tăng áp trên chỉ có 215.8 von thôi, các bạn đo lại thử xem
                          dunghand Tìm hiểu thêm về dunghand
