em không biết con trannayf công suất bao nhiêu,dòng bao nhiêu vào datashet thi không biết tra đành hỏi các bác vậy.con p75nf758 này có thể thay thế cho IRF 3205 được không.vì em lấy trong cái kích xe ô tô thì phải.nguồn vào DC 48v. C/S 500w nhưng khi tháo ra thì không thấy biến áp đâu.chỉ có 1 hàng 12 con FET.không có biến áp thì nó kích kiểu gì được. nhìn cũng ngon ra phết.
Xin các bác giúp đỡ tranzito p75nf758
Nó là con này 75N75 datasheet pdf datenblatt - Unisonic Technologies - 75Amps, 75Volts N-CHANNEL POWER MOSTFET ::: ALLDATASHEET :::.
Thay được cho IRF3205 nhưng chịu dòng kém hơn.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtthế chân cẳng thì thế nào ạ bác có khác chân vơi 3205 không ạ.em đang định ráp lại vào cái inverter của em hồi trướcTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtthế chân cẳng thì thế nào ạ bác có khác chân vơi 3205 không ạ.em đang định ráp lại vào cái inverter của em hồi trướcNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh không kiểm tra mạch cũ mà cứ thay vào thế chỉ có tốn tiền thôi,chân của FET con nào cũng như nhau,GDS,75N75 chạy cũng tốt
Chân của con nào cũng là GDS nhưng quan trọng là kênh P hay kênh N.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtChân của con nào cũng là GDS nhưng quan trọng là kênh P hay kênh N.
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
hôm nay, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
hôm nay, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
