sạc pin li ion
  • sạc pin li ion
    em có cục pin li ion của tosiba, 10.8V, 3600mAh.
    nhà em có 1 cái inverter 12V ~ 220Vghi là 2000w power
    em muốn hỏi là có thể dùng cái invert đấy sạc cục pin dc ko?
    ý tưởng của em là cho dòng điện 12V đi qua 1 diot trc khi vào pin ạ.
    Ai cho em ý kiến với
    P/s: nhà ai dùng tivi samsung series 7(3d) cho em hỏi xem phim từ usb tua thế nào nêu không có điều khiển?
    up lên đợi các lão làng cho ý kiến ạ.....
      sạc pin thì dùng chỉnh lưu chứ ko có nghịch lưu ( inverter) nhá bạn, search trên google nhiều lắm rồi
        chắc ý bạn đó là dùng cái bộ sạc accu trong cái inverter đó để sạc, theo mình là ko tốt vì pin bạn là ion điện áp đầy là 12.3v mà accu thì điện áp đầy nó lớn hơn đấy, hơn nữa chế độ sạc accu khác pin lion, nên sài sạc chuyên dụng
        CK6C -HUI
          Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
          thì em đã dùng đi ốt giảm hiẹu điện thế mà?
            di ốt ko ổn cho lắm vì nó sụt áp khác nhau với dòng điện khác nhau nên khó chơi, bạn có thể dùng sạc đa năng của di động sạc cho từng cell hoặc các sạc chuyên dùng như esky , hay b6 turnigy ....
            CK6C -HUI
              tức là ý tưởng diode của em ko khả thi ạ?
              còn 2 cái trên mua ở đâu ạ?
                Nguyên văn bởi rockmandk Xem bài viết
                ko khả thi và m cũng chưa thấy ai là gị cả, 2 cái trên qua clbmohinh.com mua nhá, hoặc bên Lan Hưng chuyên bán pin bên chợ nhật tảo đó, có nhiều lắm
                CK6C -HUI
                  ai biết chỗ bán ở HN chỉ em với ạ.
                  mà cái imax b6 có dễ dùng ko ạ?
                    quên ko nói ngay từ đầu: pin hỏng balance rồi ạ.lý do chính để em mang ra thắp led đó
                      Pin hỏng balance thì hàn balance nha bạn. Bên clbmodify có hướng dẫn đó. Trong phần pin và sạc
                      Phạm Hữu Nghĩa.
                      Y!M
                      Sđt 01682 031 704
                        Tình hình là em tháo cục pin ra rồi. Thấy bên trong có 6 cell nhỏ chia làm 3 cặp, cứ 2 cell đấu // làm 1.
                        Theo tính toán của em thì mỗi cặp có Utb=3,6V, 1200mAh.
                        Em muốn hỏi nếu dùng cục sạc Sony 4,5V, 1000mA thì đấu nối thế nào ạ?
                          dương pin nối dương sạc, âm pin nối âm sạc, sạc 1.5_2 h
                          Khi đầy thì mỗi cục có áp khoảng 4.1V
                            mình nghĩ là không khả thi lắm đâu tốt nhất nên làm mạch sạc rời
                            .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                              Thế có sợ hỏng ko ạ? bởi 4,5>4,1 mà.
                              Còn thời gian sạc thì là 1,2 giờ ạ?
                              rockmandk Tìm hiểu thêm về rockmandk
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
