Anh em mỗi người một chút cùng nhau tìm hiểu về laser có thể cắt mọi thứ bằng điện .Tôi thấy bên mục Mạch điện ứng dụng có bài đề cập vấn đề này.Có ai biết nguyên tắc hoạt động của đầu phát laser để đọc CD DVD trong ổ đĩa quang máy tính.Nó gồm ba chân hệt như một con transistor.Tôi dùng thử nguồn 3v pin kích 2 chân thì nó chạy,phát ra một tia màu đỏ khá yếu ,nghe nói chân còn lại điều chỉnh công suất phát cho nó nhưng lại mù tịch nguyên tắc hoạt động.À mà khi phát nó nóng lắm à nha .Tiện thể anh em pro nào biết chút ít kiến thức cung cấp nha,về con laser trong CD thôi ,không biết con LED phát laser trong các đèn laser đồ chơi có cùng nguyên tắc hoạt động không? Xin Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.
Cùng tìm hiểu về Laser
" Không nên nhìn vào tia laser với con mắt chột " . Các bạn nên cẩn thận . Có những tia laser bạn không thấy nhưng công suất khá cao . Khi nhì thấy thì đã tới lúc cần người dẫn đường tới bệnh viện mù . Tui hông có ý hù các bạn , nhưng khi thực tập về laser thì cần phải có dụng cụ bảo hộ .
vậy dụng cụ bảo hộ gồm những gì vậy bác cooloo. em cũng muốn nghiên cứu nhưng nghe bác nói vậy em cũng thấy hơi ghê,lỡ ko còn dịp nào nghiên cứu nữa thì buồn lắm, em chỉ mới học dc có chút xíu từ các bác thôi ah.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
Laser là chùm ánh sáng đơn sắc (ánh sáng ta nhìn thấy bình thường là ánh sáng "đa sắc", có dải bước sóng rộng) lại có tính đẳng hướng do vậy mà năng lượng của nó rất cao, nếu để nó chiếu thẳng vào mắt, bạn không kịp cảm thấy bị chói mắt nữa cơ. Vì chỉ cần vài chục ms thì mắt bạn cũng đã hỏng phần bị tia chiếu vào vùng đáy mắt rồi.
Nên thận trọng với laser, ngay cả với những laser yếu trong đồ chơi TQ, hay ở bút chỉ bảng
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
thế có ai biết về sơ đồ chân của con phát laser không?Nguy hiểm thì có nguy hiểm nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu cũng rất hay các bạn ạ.Tính chất vật lý của tia laze thì dễ nhưng linh kiện phát laze cùng nguyên tắc hoạt động thì mới cần tìm hiểu!Anh em có học qua chỉ giáo nha!Thanks nhiều nhiều!
Nguyên văn bởi duyan1503À quên cảm ơn bác mod nhắc nhở
Tùy theo cái đầu laser mà mình chọn . Bước sóng của laser có thể thấy được , có thể không thấy được bằng mắt thường . Con transistor thì có cái gì chơi cái đó . Khoảng mấy chục mA là được . Điện áp thì em thấy rồi , 5V . Ở những nước tiên tiến , khi thực tập về laser đều phải được huấn luyện kỹ càng trước khi vào nghề . Ở VN thì hehehehehe
Nguyên văn bởi santak Xem bài viếtbác mod ơi ! em làm đúng như trên mà ko được ,nó sáng yếu lắm ,giải thích cho em nguyên lí của mạch đi
em lên google để hỏi ,nó cắt mất chân PDA ,công suất vẫn rất mạnh ,
hình như nó dùng một mạch dao động 1 KHz
http://www.die4laser.com/dvd-rec/Dis...aDVDwriter.htm
http://www.die4laser.com/dvd-rec/Die4Drive.htm
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtDụng cụ bảo hộ đầu tiên là đôi mắt . Kế đến là phòng thí nghiệm với vật dụng có thể hấp thụ tia laser . Tui tìm một số hình này cho người bắt đầu không biết giúp ích chi chăng ??? Có làm hiệp sĩ mù cũng đừng tìm tới tui mà phục thù nhé .
@ Santak, chân VR ở trên sơ đồ có ghi là Test terminer, chắc là một cực nối ra để test chế độ làm việc của mạch. Nếu với thế nguồn nuôi 4V , chân đó cho ra 1.66V chứng tỏ Trans mở tốt.
*** Nếu không dùng chân PDA sẽ không có phản hồi, công suất phát laser có thể vượt quá ngưỡng làm việc an toàn. Điều này rất dễ xảy ra vì dòng điện tử càng bơm mạnh, laser diode càng dẫn khỏe. Như vậy tuổi thọ của laser sẽ rất ngắn. Trường hợp này thường gặp ở các bút chỉ laser do Tầu sản xuất, chỉ dùng được vài giờ liên tục là die.
**** Xem hình từ link của bạn, tớ thấy dùng diode từ mắt đọc của ổ ghi, cái mắt laser này có thể đục thủng tờ giấy A4. Vì vậy hết sức cẩn thận, mù mắt thì có mà tiền núi không lại được. Cũng như bạn Cooloo đã cảnh báo, một lần nữa không khuyến khích chơi trò này. Hết sức cẩn thận đừng để tia laser chiếu vào mắt kể cả phản xạ qua tấm kính gương vv... . Tuyệt đối không dùng cái này chiếu vào mắt người khác.
Thêm nữa: mọi người tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Diễn đàn không khuyến khích những việc làm gây nguy hiểm đến sức khỏe con người.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
