Ic nhạc
Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtAPR 9600 180k, liên hệ: 0914771150
Nguyên văn bởi suoitien Xem bài viếtIC+Loa phát nhạc 12 bài + đựng 2pin tiểu+ công tác chuyển bài (có ảnh). Giá 5k tại HN.
Ở ĐN có bán không mấy bác, em đang làm tặng cho bạn gái em trong ngày Valentine, chắc trể rồi nhưng cũng muốn làm thử một con!
Mà làm thế nào để lấy con Um66 trong thư viện Orcard ra mấy bác
Cho mình hỏi luôn IC HT2860 và con UM66 khác nhau điểm j vậy?Last edited by bkd_tech; 14-02-2009, 03:02.
Nguyên văn bởi 0cusunata0 Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi mua IC đây ơ đâu vậy
IC ghi âm
Nguyên văn bởi disciplepic Xem bài viếtGiá cả boad hay riêng IC, tôi cần mua IC ko thôi với số lượng nhiều.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
