tình hình em mới kiếm được cái mô tơ và cái cánh quạt của cái quạt xác TQ.em muốn hãm điện lại dùng cho được lâu và ổn định.vì ác quy của em có 5AH thôi,lúc xạc đầy chạy rõ máu,dần dần chậm dần nên chán.bác bác cho em hỏi có thể dùng điện trở để hãm lại dòng không ạ.điện trở bao nhiêu omh công xuất của điện trở để ra được 8 hoạc 9V.dòng có thẻ 1 hoạc 2A.các bác cho em cong thức tính luôn nha.
các bác giúp em từ 12VDC->9VDC dùng điện trở
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếttình hình em mới kiếm được cái mô tơ và cái cánh quạt của cái quạt xác TQ.em muốn hãm điện lại dùng cho được lâu và ổn định.vì ác quy của em có 5AH thôi,lúc xạc đầy chạy rõ máu,dần dần chậm dần nên chán.bác bác cho em hỏi có thể dùng điện trở để hãm lại dòng không ạ.điện trở bao nhiêu omh công xuất của điện trở để ra được 8 hoạc 9V.dòng có thẻ 1 hoạc 2A.các bác cho em cong thức tính luôn nha.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtvới áp ra là 9v dòng 1A thì dùng điện trở 3 Ohm 3W.
-----------9V------2A-----------------1.5Ohm 6W.
Giải pháp: điều chế PWM
Lấy 555 + FET + Volume mắc thành 1 cái mạch phát xung công suất điều chỉnh được để chạy quạt!
Vừa chỉnh được tốc độ mong muốn vừ đỡ tiêu hao năng lương accu!Gia công kim loại, phi kim...
Tiện, Phay, cắt, khắc... CNC
Chế tạo máy, thiết bị, máy CNC... theo yêu cầu.
DTDD:01228087498 - email:
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
bởi mèomướpDạ mát chỉ là cảm giác cục bộ thôi ạ. Gió nó dạng phễu xoáy, nên phải cho vào cái ống thì mới biết được. Cháu thấy quạt xịn toàn dùng cánh to ấy ạ...
hôm nay, 15:24 -
bởi dinhthuong80Thì bác thấy đó, điều kiện như nhau là cùng 1 cái mô-tơ quạt, cùng điện áp và tần số nguồn, bật cùng một số của quạt thì cánh to và nhiều cánh tưởng chừng sẽ mát hơn thực tế lại bị giảm vòng quay, tăng công suất tiêu thụ mà...
hôm nay, 15:24 -
bởi tuyennhanÝ mình là nói cái lực cản hay ma sát đó , cái động cơ quạt nó bị giảm tua khi gắn cánh to nên cstt cao hơn cánh nhỏ còn ít mát hơn thì chưa chắc .
Thế nên phải so sánh với điều kiện như nhau mới rõ ràng , chứ so như này thì cánh nhỏ chỉ tt ít hơn cánh to trong nhãn năng lượng ....-
hôm nay, 14:46 -
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
