các bác giúp em từ 12VDC->9VDC dùng điện trở
  • các bác giúp em từ 12VDC->9VDC dùng điện trở
    tình hình em mới kiếm được cái mô tơ và cái cánh quạt của cái quạt xác TQ.em muốn hãm điện lại dùng cho được lâu và ổn định.vì ác quy của em có 5AH thôi,lúc xạc đầy chạy rõ máu,dần dần chậm dần nên chán.bác bác cho em hỏi có thể dùng điện trở để hãm lại dòng không ạ.điện trở bao nhiêu omh công xuất của điện trở để ra được 8 hoạc 9V.dòng có thẻ 1 hoạc 2A.các bác cho em cong thức tính luôn nha.
    các bác giúp em với.
      với áp ra là 9v dòng 1A thì dùng điện trở 3 Ohm 3W.
      -----------9V------2A-----------------1.5Ohm 6W.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
        dùng điện trở để hãm thì năng lượng thừa đấy thì điên trở gánh hết.phí năng lượng
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          còn trở của tải ko tính vào à,chú phải có tổng trở mới tính dòng đc chứ
            vậy dùng IC nào cho đỡ tốn vậy các bác
              Giải pháp: điều chế PWM
              Lấy 555 + FET + Volume mắc thành 1 cái mạch phát xung công suất điều chỉnh được để chạy quạt!
              Vừa chỉnh được tốc độ mong muốn vừ đỡ tiêu hao năng lương accu!
              Gia công kim loại, phi kim...
              Tiện, Phay, cắt, khắc... CNC
              Chế tạo máy, thiết bị, máy CNC... theo yêu cầu.
              DTDD:01228087498 - email:
                hehe vậy còn gì bằng,bác cho em xin cái sơ đồ đi ạ
                  Tặng bạn.
Name:	555 PWM Circuit.GIF
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    bác ơi 0,1uf có phải là tụ 102 không ạ.còn 0,01uf là tụ gì ạ.2 con diot có thẻ thay bằng 4007 được khong ạ
                      Tụ 0,1uF = tụ 104;
                      Tụ 0,01uF = tụ 103.
                      Diode 1N5818 là Schottky diode, Không nên thế bằng 4007.
                        thay bằng 4148 đi
                          vang cảm ơn các bác rất nhiều để em kiếm LK để ráp thử đã.
                          thuan3112 Tìm hiểu thêm về thuan3112
