như tiêu đề em không có con 9015 chỉ có 9013 và 9012 thôi.không biết có thể thay được không và có thể thay được con gì tương đương hoạc cao hơn được không ạ.con 78l05 thì có thể thay bằng con gì được vì em không có máy con này.nhà xa nên không đi mua được LK các bác giúp em với.
tran BJT 9015 và 78l05 thay bằng con gì được ạ.
Nguyên văn bởi tiendat1242 Xem bài viếtsẵn pác cho em hỏi con 8050 trong nối áp suất của em cũng bị hỏng .. em có thể thay bằng con j tương đương không ah ????
Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtnhư tiêu đề em không có con 9015 chỉ có 9013 và 9012 thôi.không biết có thể thay được không và có thể thay được con gì tương đương hoạc cao hơn được không ạ.con 78l05 thì có thể thay bằng con gì được vì em không có máy con này.nhà xa nên không đi mua được LK các bác giúp em với.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
