tình hình là e đang muốn làm 1 mạch đèn LED,lần trước e thấy trên diễn đàn có link của trang wed hướng dẫn các cách tính toán cho đèn LED,tính dòng và áp trên mỗi LED,hướng dẫn cách mắc ntn ,e tìm mãi mà ko thấy, a chi nào biết thì giúp e tìm trang đấy đươc ko a.
mọi ngươi giúp e với
thường thì hay mắc nối tiếp các bóng led lại với nhau theo cực + - + - + - + - cứ như thế bạn ạ nhưng phải thùy vào từng loại bóng mà ghép nếu như dùng nguồn 12v thì có loại phải dùng 6 con led mắc nối tiếp với nhau .có loại thì dung 3 hoạc 4 con led ghep với nhau và nên dùng thêm con trở hạn dòng để bảo vệ led khoảng từ 100 >> 300 om chúc bạn thành côngĐT 0975 830 777
Chào bạn, mình thường dùng LED để độ đèn cho xe máy, mình có một số kinh nghiệm về cách mắc LED là tùy theo volt nguồn vào và volt của LED mà mình chọn cách mắc cho phù hợp ( song song hay nối tiếp nhiều LED)
Còn công thức mình thường dùng là R = (V nguồn - V led)/dòng của LED
Đối với các loại LED siêu sáng 5mm thường có dòng là 20mA = 0.02A
Đối với các loại LED superFlux ( LED vuông hay LED 4 chân) thì dòng là 50mA = 0.05A
Còn Volt LED thì: Đỏ = vàng = 2-2.2v, xanh dương và xanh lá = 3-3.5v, trắng 3-4.5v
Bạn có thể vào web này để có công cụ tính toán LED Resistor Calculator
Nếu lắp cho xe máy nên có thêm mạch ổn áp để LED có tuổi thọ cao hơn.
Trên đây là một số kinh nghiệm của mình, chúc bnaj thành công
Nguyên văn bởi tokaido Xem bài viếtChào bạn, mình thường dùng LED để độ đèn cho xe máy, mình có một số kinh nghiệm về cách mắc LED là tùy theo volt nguồn vào và volt của LED mà mình chọn cách mắc cho phù hợp ( song song hay nối tiếp nhiều LED)
Nguyên văn bởi anhtuandtv Xem bài viếtthk ban,mà bạn tokaido có thể nói rõ hơn dk ko,theo như bạn nói thì bạn mắc các LED nối tiếp vs nhau đúng ko?,thế nếu mình măc // thì ntn hả bạn,và cả số bóng LED có thể mắc nữa,10 bóng hay 100 bóng cũng tính theo công thức của bạn ak,mong bạn chỉ rõ ,thk bạn nhiều
R = (V nguồn - V LED)/Dòng qua LED
V LED đỏ là 1.8 đến 2, vàng 2 đến 2.5, lục 3, lam 3.5, trắng 3 đến 3.5.
Dòng thường từ 10 -> 20 mA.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi hien_9b Xem bài viếtcho mình hỏi bạn có thể lập trình cho led chại theo y muón duược khôngComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtMỗi LED khi mắc song song cần có 1 trở hạn dòng riêng.
Nguyên văn bởi anhtuandtv Xem bài viếtcông thức tính trở của giống trường hợp mắc nt hả bạn,thế bạn cho mình hỏi nhé,nếu TH mình mắc (10 bóng nt)//(10 bóng nt) thì tính sao hả bạn,mong bạn giúp mình
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
