Quấn thứ cấp 12V cho BA xuyến 220V - 110V
  • Quấn thứ cấp 12V cho BA xuyến 220V - 110V
    Cảm ơn các Bác đã quan tâm! Em có con biến áp xuyến 220V-110V trong tivi, giờ em muốn quấn thêm thứ cấp 12V để sử dụng cho loa.
    - Các thông số: (em đo luôn cả cuộn sơ cấp quấn sẵn)
    + Đường kính: 8,5cm
    + Cao 4,5cm
    + Đường viền trong đến đường viền ngoài là 2,5cm.
    + Cỡ dây sơ cấp: em đoán là 0,4mm (so với 0,6mm thì nhỏ hơn).
    - Em thử quấn thứ cấp 10 vòng thì đo được 2,5VAC.
    - Trên biến áp có nhãn ghi: 0..110V..220V___50Hz___5A
    Em muốn quấn thứ cấp là 12V, vậy dòng tối đa mà biến áp đáp ứng được là bao nhiêu ampe? kích cỡ dây thứ cấp bao nhiêu? Nếu không có dây lớn thì em dùng 2 dây nhỏ nối 2 đầu lại và quấn song song với nhau được không?
    10vong dc 2.5v =>48vong đc 12v.với thông số kích thước biến áp xuyến như thế mình đoán nó chỉ dao động khoảng 100w
      Nguyên văn bởi yeuvietnam Xem bài viết
      tks bác!
      em đo trở thuần cuộn sơ cấp được 10 ohm (bỏ dây điểm giữa). em tra bảng thông số thì công suất VA là 50VA. em còn lăn tăn cỡ dây thứ cấp, xin các bác giúp em với!
        Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
        tks bác!
        50VA vậy thì cuộn thứ cấp 12V chỉ cho ra công suất khoảng 40W thôi và như vậy nếu là nguồn đơn thì dòng cho ra khoảng 3,33333A còn nếu bạn định quấn nguồn đôi thì dòng ra giảm đi một nửa như vậy có đủ công suất cho bạn dùng không nếu đủ thì tính tiếp bạn quấn dây theo số vòng như đã hướng dẫn nhé...(quấn 48 vòng nếu là nguồn đơn...)
          em đã quấn xong con biến áp, quấn lên 14V luôn, ko có tiền tậu dây to, em gấp 3 dây 0,6 chơi luôn ^^! Loa sub 1 tấc mà cũng có chút cảm giác cái ngực! âm thanh tròn hơn.. xài biến áp lõi EI.
ID:	1357924Click image for larger version
          em nghĩ con biến áp này thừa cho cái loa của em, cho nó hoạt động khoảng 1 giờ thì cuộn thứ cấp ấm ấm, còn sơ cấp vẫn bình thường. Vậy do tiết diện dây cuộn thứ cấp nhỏ phải ko? Các bác giúp em với
            [ATTACH=CONFIG]40474[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]40473[/ATTACH]
            biến áp đó thì đánh vô tư thôi. thứ cấp nóng là do tiết diện dây hơi nhỏ. nếu bạn làm 4 thì ok đó. cái biến thế đó giống y của mình.
            email:
              Mai mua dây về quấn lại báo cáo tình hình sau (em sẽ mắc cầu chì đề phòng khói lữa
              lvhn Tìm hiểu thêm về lvhn
              • mansion123
                bởi mansion123
                hôm nay, 16:08
                hôm nay, 07:44
