[?] thắc mắc muốn hỏi
  • [?] thắc mắc muốn hỏi
    cho em hỏi?
    + trên 1 đông cơ có 3 dây ghi thông số 220v, 50Hz, 500W vậy động cơ đó là động cơ 3 pha hay 1 pha?
    + 1 máy trong 1h có lúc chạy hết công suất, có lúc chạy ko tải thậm chí là ko chạy, trên máy ghi công suât là 16kW vậy đấy là công suất cực đại hay là công suất tiêu hao trong 1h?
    Nguyên văn bởi trungnd Xem bài viết
    cho em hỏi?
    chào bạn
    + trên một động cơ có 3 đầu dây mà có 500W thì động cơ đó là động cơ 1 pha. 3 dây trong đó có 1 dây nối tụ. 1 dây nối trung tính. dây còn lại nối pha.
    + 16KW là công suất cực đại của động cơ. nếu bạn mắc vào động cơ đó 1 tải mà có công suất lớn hơn công suất đó thì động cơ sẽ quá công suất và nhanh cháy.
    email:
      Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
      chào bạn
      thank a nhé, cái máy 16kW kia là máy nhiệt 3 pha ko phải động cơ và nó sử dụng cái động cơ em nói trên nhưng động cơ đó ko có tụ Vậy dây đấu vào tụ đó sẽ được đấu vào đâu ? Và nếu bị mất 1 pha động cơ có bị cháy ko?
        máy nhiệt là máy chi bạn???? chưa nghe đó nghe.
        đọc kỹ cái câu của bạn tui rối loạn kho biết trả lời sao luôn.
        động có bị mất 1 pha không cháy ngay mà nó sẽ chạy chậm lại và quá tải sẽ cháy,
        email:
          Chưa biết được là 1 hay 3 pha. Có thể là 3 dây nguồn của động cơ 3 pha hoặc cũng có thể là 2 dây nguồn,1 dây mass vỏ của động cơ 1 pha. Bạn xem lại xem còn thông số nào ko hoặc lấy đồng hồ đo
            mình cũng đếch biết mày nhiệt là máy gì.nhưng mình đoán là động cơ 16kw 3 pha là công suất tiêu hao trong 1 giờ.chạy ko tải công suất sẽ it hơn.động cơ 3 pha thì sẽ có cách đấu của 3 pha.sao,tam giác.đấu thiêu 1 pha thì bị giảm công suất ko cháy.nhưng đấu nhầm thì cháy
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
              nói cách dễ hiểu thì kiểu như máy sấy ý. máy sử dụng nguồn điên 3pha 4 dây (16kW), có thể cấp nhiệt trong khoảng 0 - 300 độ C và các thông số khác có thể hiệu chỉnh, máy sử dụng 2 động cơ (3 dây, 500w) để lưu thông không khí trong máy
                Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                3 dây của động cơ nhà sản xuất đấu loằng ngoằng thế nào ý, mà ko thấy có tụ
                  cho xin cái hình là ok
                  Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
                  Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
                  ~~Sochiro Honda~~
                  Phone: 01693268565
                  Gmail:
                    bác post mấy cái hình của em nó len đi.
                    email:
                      bạn dùng đồng hồ đo nội trở của các cuộn dây xem.nếu bằng nhau thì là động cơ 3 pha nó ghi 220 thì phải nối sao.chắc chắn đã nối chung 1 đầu bên trong rồi.nếu có 2 cuộn dây 1 cuộn nội trở cao sẽ là cuộn khơi động cuộn này đấu với tụ điện
                      thân!
                      trungnd Tìm hiểu thêm về trungnd
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
