xin hoi cac bac ai co the biet duoc nguyen ly va so do tiet che sac dc k?
tiet che sac xe buyt
Nguyên văn bởi BAO AN Xem bài viếtxin hoi cac bac ai co the biet duoc nguyen ly va so do tiet che sac dc k?
Về nguyên lý thì nó không có gì wá phức tạp, dinamo (hay còn gọi là nâm lửa) phát ra dòng AC, qua diode nắn, nạp cho accu. Khi điện áp dinamo tăng cao hơn 14VAC, mạch phân áp tăng cao tới ngưỡng dẫn của zener và kích SCR dẫn, chia dòng xuống mass, gìm áp sạc vào accu.
Xin nói sơ bộ về tiết chế sạc trên xe otô nói chung và xe buýt nói riêng như sau:
1. Máy phát điện (Dinamo) phát ra nguồn điện AC công suất đủ lớn cho mỗi loại otô khác nhau. (Thường là khi n = 2500 - 3000 vòng/phút).
2. Bộ nắn điện từ AC thành DC; Thường dùng diot loại vỏ hợp kim nhôm gắn thẳng vào vỏ máy phát điện để toả nhiệt tốt nhờ quạt của máy phát điện.
3. Tiết chế: Đây là bộ phận chủ đạo của cụm máy phát vì nó làm việc không giống như "mâm lửa" trên xe HONDA đâu! Tiết chế hay còn gọi là rơ le điều chỉnh điện áp. Nhưng thực chất là điều chỉnh tự động dòng kích từ, kích cho máy phát điện khi U máy phát > U ắc quy.(thường là >14,5V).
Trước đây có hai loại tiết chế là:
- Loại dùng rơ le với các tiếp điểm (má vít) để điều chỉnh dòng kích từ.
- Loại không tiếp điểm dùng hoàn toàn bằng tranzitor và diot.
Hiện nay hệ thồng điện trên tất cả otô và máy kéo đều dùng loại rơ le không tiếp điểm vì độ tin cậy cao hơn, điều chỉnh điện áp "mịn" hơn!
o day cac bac giai thich minh da hieu mot chut,dung tu diamo sac cho ra ac va wa sac nan dong dc va sac vao minh nhu hien tai cuc sac o ngoai wa mac minh co the nao che mot cuc sac duoc k? cac pac co the co mot so do de minh co the nghien cuu them duoc k?
o day minh hieu trong dinamo co mot vi diode de nan thanh dc va tu binh duoc gan vao dit phat ra dinamo dong thoi re ra mot dien ap kich vao than dinamo. ngo ra cua dinamo co dg di len sac khi binh day k kich than dinamo nua khi do k co dong nap vao,vay xin hoi cac pac minh suy luan nhu vay co gi goi thieu sot hay k? neu cac pac co the gia lap mot so do minh co the cung nghien cuu va thao luan sau hon vi minh cung muon tim hieu sau ve lanh vuc nay nhung k co ai co the ho tro kien thuc va giup do minh suy luan de chung ta co the hoan thien hon.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
