đúng là thành viên mới, cục biến áp của bạn có 9v, 0.6A ->P=0.54W mà đòi kích lên 12v 1A P=12w , tính biến con gà thành con heo hả. mua cục khác đi
thứ nhất: Ông bạn có biết tính công suất không vậy?
thứ 2: nếu nói như ông bạn thì tại sao ắc-quy 12v lại có thể chạy được tivi, bóng đèn, 220v? và chẳng lẽ tivi trên oto, điều hòa trên xe khách sử dụng nguồn 24v hay sao? ông xem lại đi
tui thì thấy bạn minhtri0405 nói đúng đó, khi bạn tăng áp lên thì dòng điện sẽ giảm xuống để coi như công suất in = công suất out, cho hao phí = 0. nếu như thiết kế từ 9 -> 12V thì ok nhưng phần dòng điện 0.6 lên 1A thì ok nhưng bạn phí linh kiện vì khi đó dòng điện ra khoảng 0.4 A và khi gắn tải 12W vô thì bắt đầu nóng lên và bùm cái biến áp.
dung nhung chua du. ban doc lại dinh luat bao toan va chuyển hóa năng luong
P2 luon < P1 do ton hao tren loi thep hoac Linh kien (neu la nguon điện tử) P1=u1xI1cos(phi) P2 cung vay I1/U1>U2/I2
