Em có thử cấp nguồn 24V 2.1A trực tiếp cho động cơ của em ( Công suất 60W 30V) Thỉ em thấy nó quay rất mạnh. Nhưng khi qua mạch điểu khiển động cơ như hình trên ( zener là 6V ) Không có PWM, chỉ cấp MASS cho chân DK ( chữ màu đỏ) cho OPTO dẫn, nhưng em không hiểu sao có cảm giác là nó chạy yếu hơn nhiều so với khi cấp nguồn trực tiếp. Động cơ quay không được mạnh như lúc cấp nguồn trực tiếp. Phải chăng là mạch em phân cực FET chưa đúng ? hay tạo OPTO dẫn dòng ích quá để kích FET khiến FET hoạt động không hết khả năng ? Mong mọi người chỉ dùm em cái nha. Em xin cám ơn.
Động cơ DC qua mạch ĐK động cơ tại sao có vẻ chậm đi chút ích
Em có thử cấp nguồn 24V 2.1A trực tiếp cho động cơ của em ( Công suất 60W 30V) Thỉ em thấy nó quay rất mạnh. Nhưng khi qua mạch điểu khiển động cơ như hình trên ( zener là 6V ) Không có PWM, chỉ cấp MASS cho chân DK ( chữ màu đỏ) cho OPTO dẫn, nhưng em không hiểu sao có cảm giác là nó chạy yếu hơn nhiều so với khi cấp nguồn trực tiếp. Động cơ quay không được mạnh như lúc cấp nguồn trực tiếp. Phải chăng là mạch em phân cực FET chưa đúng ? hay tạo OPTO dẫn dòng ích quá để kích FET khiến FET hoạt động không hết khả năng ? Mong mọi người chỉ dùm em cái nha. Em xin cám ơn.Tags: None
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtnối R12 lên 24V là nhanh liền...R12 và R13 nên giảm nhỏ đi,khi băm xung sẽ đỡ bị méo.
Vậy bây giờ em cần phân cực lại FET đúng hông vậy ? Cho em hỏi thêm 1 cái nữa là em nên phân cực cho FET bao nhiêu là được ?
Em nhìn trong datasheet của nó ( đường màu xanh giống xuống ) thấy sao Vgs nó ở khoảng 7 -> 8V thì có Id khoảng 6A. Vậy cho em hỏi mình lựa áp Vgs bao nhiêu là vừa ?
Em cũng có tham khảo vài cái mạch DK động cơ khác thấy người ta thường cho áp Vgs tới 12V và sử dụng zenver 10V -> 15V để bảo vệ Vgs. Như vậy có quá cao không vậy ?
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtkhi fet bão hòa thì motor vẫn không thể quay nhanh bằng khi bạn cho chạy trực tiếp được vì áp bị bâm thành chuỗi xung.
bạn nên dùng fet 3205 cho mạch này để chịu dòng tốt hơn
Sau khi chỉnh lại thông số em thấy là lúc đầu khi Vgs = 6V ( sài zener 6V và trở R12 = 10k và R13 = 10k) thì tốc độ nó nhanh nhưng không bằng cấp trực tiếp. Sau đó em sài Vgs = 10V ( Sài zener 10V và trở R12 = 1K và R13 = 10K) vẫn không bằng vận tốc mà cấp trực tiếp. Giờ chỉ còn cách thử thay FET khác để thử xem.
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết"Em chỉ test thử khi PWM có duty = 100% thôi" ?
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
