Cho hỏi về relay
  • Cho hỏi về relay
    Chào các bạn mình kiếm được con relay gồm các thông số như sau:
    THÔNG SỐ CẦN BIẾT
    Relay : bao gồm các thông số bạn cần biết
    Nguồn cấp cho relay
    Dòng chịu đựng của tiếp điểm
    RELAY 24VDC
    TIẾP ĐIỂM 1A -120VAC
    2A-24VDC
    Tuy nhiên trong phần tiếp điểm chí thấy ghi 1A - 120VAC chứ không thấy ghi thông số của dòng 220VAC. Vậy các bạn cho hỏi relay này có thể dùng để điều khiển cho tiếp điểm đóng ngắt 1A - 220VAC được không. Cám ơn các bạn
    vì loại của châu âu nên không có ghi 220V thì phải dòng sẽ giảm 1 nửa bạn ạ
      cái này nếu trên thân relay không ghi điện áp tối đa cấp cho relay là 220v thì bạn không dùng cho điện 220v được đâu bạn ạ nếu dùng cháy liền
        Nhưng mình thấy trong cái bộ phận bảo vệ tủ lạnh có cái rơ le nó cũng chỉ ghi thông số như trên nhưng nó dùng với hiệu điện thế 220V mặc dù trên thân chỉ ghi 120V/AC như vậy chắc là có thể ở châu âu nó ko dùng mạng 220V nên nó ko ghi và chắc cái này dùng được cho 220V
          không dùng đc đâu bạn ơi cai relay này cuộn hút của nó chỉ chịu đc điện áp 120vac thôi nếu cho 220vac vào là tèo luôn đấy
            rõ ràng chủ thớt hỏi là tiếp diểm mà , mà dọc cái relay thì đó là tiếp diểm mà nên dùng tiếp đểm thì bao nhiêu volt mà chả được chỉ cần tính là 120v*1a= 24v*2a , như trên thì ok rồi 220v thì 0.5a , đó là áp tiếp điểm mà đâu phải áp nuôi đâu
            tungpq Tìm hiểu thêm về tungpq
            • mansion123
              bởi mansion123
              hôm nay, 16:08
              hôm nay, 07:44
