đèn neon trong bút thư điện
  • đèn neon trong bút thư điện
    mình có một thắc mắc muốn nhờ các bạn giải thích giùm
    --trong bóng huỳnh quang thường thắp sáng trong phòng thì nếu mình bắt công tắc ở dây nguội thì khi tắt công tắt rồi thì mình chạm tay vào bóng thì thấy bóng sáng mờ mờ.
    --1 trường hợp nữa là bóng nêon của bút thử điện có nối tiếp với 2 con trở là 220k và 4.7 megaom, mình cho một đầu vào dây pha, đầu còn lại để hở thì BÓNG TẮT còn khi chạm tay vào bóng (ko chạm gì vào đầu kia) thì bóng lại sáng
    khi để hở mạch và ko chạm tay
    đèn phát sáng hơi mờ khi chạm tay vào bóng mặc dù đầu dây bị hở mạch
    nhờ mấy bạn giải thích dùm
    và mình muốn hỏi là loại bóng neon này có bán tại các tiệm điện không
    Đèn huỳnh quang thì do bạn mắc dây nóng không qua công tắc nên thế. Bạn mắc lại là okie.
    Còn đèn neon thì bán rất nhiều ở các tiệm điện, bạn hỏi mua đèn báo có điện là người ta lấy cho. Còn hiện tượng đèn neon sáng như thế là do tay bạn chạm vào vỏ bóng giống như nối mass nên thế.
    Chúc bạn vui!
      Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]40440[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]40441[/ATTACH]
      tại vì điện trở cơ thể bạn rơi vào khoảng vài trăm k khi bạn chạp tay vào thì coi như mạch đóng kín dòng điênh qua cơ thể bạn xuống đất.dòng này rât nhỏ chỉ mấy loại bóng đèn báo và bóng led là có khả năng sáng.đèn huỳnh quang cũng tương tự
        hệ thống điện VN sử dụng sử dụng đất để làm dây trung tính đó bạn, vì thế khi bạn chạm vào dây pha bằng bút thử điện thì dòng từ dây pha đi qua bút đi qua thân người bạn rồi về đất sau đó chạy về đầu nguồn nơi đặt máy biến áp. Chính vì thế mà tại sao bạn chạm trực tiếp vào dây pha là bị giật
          cảm ơn mấy bạn.
          như bạn chung nói thì vn ta sử dụng mạng 3 pha có dây trung tính là 4 dây, và tại máy phát điện thì cho dây trung tính nối đất vì thế nếu ta chạm dây pha thì ta chỉ bị giật với áp (là áp pha) là 220v còn nếu MÁY PHÁT KO NỐI DÂY TRUNG TÍNH VỚI ĐẤT thì khi ko có sự cố thì ta chạm phải dây pha thì sẽ ko bị giật. còn nếu lỡ có một dây pha rơi xuống đất thì khi ta chạm vào dây pha khác ta sẽ bị giật với điện áp là 380 v (nguy cơ chết rất cao) (đó là điện áp dây là áp giữa hai dây pha)
          ---còn vấn đề mình hỏi ở đây là bóng nêon có 2 chân 1 chân nối vào dây pha CHÂN CÒN LẠI MÌNH CẮT BỎ LUÔN và mình chỉ cần CHẠM TAY VÀO VỎ BÓNG BẰNG THỦY TINH thì đèn lại kín mạch và sáng
          ++++ sau khi đặt câu hỏi lên diễn đàn thì mình cũng nghĩ ra
          ĐÓ LÀ DO GIỮA TAY MÌNH VÀ CỰC KIM LOẠI TRONG BÓNG NÊON TẠO NÊN MỘT TỤ ĐIỆN MÀ TỤ THÌ CHO DONG XOAY CHIỀU CHẠY QUA VÌ VẬY BÓNG NÊON VẪN KÍN MẠCH MẶC DÙ ĐÃ BỊ CẮT MẤT 1 CHÂN
            cảm ơn mấy bạn.
            điều đó đa phần là do hiệu ứng dòng bề mặt của vật liệu cách điện.
            toanddt Tìm hiểu thêm về toanddt
            • iTron
              Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110V
              bởi iTron
              Em được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
              Xin cảm ơn...
              hôm nay, 11:27
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
              Hôm qua, 16:36
            • tuyennhan
              bởi tuyennhan
              23-02-2025, 07:44
            • vi van pham
              bởi vi van pham
              23-02-2025, 02:00
            • nhathung1101
              bởi nhathung1101
              22-02-2025, 22:18
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              22-02-2025, 14:51
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              22-02-2025, 14:39
            • dinhthuong80
              bởi dinhthuong80
              22-02-2025, 14:28
              21-02-2025, 20:26
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              21-02-2025, 12:32
