Ai có thể cho mình biết thạch anh có tác dụng gì trong úng dụng điện tử và trong VDK thì hay sủ dụng thạch anh để làm gì, trong mạch điện tử ( cụ thể phần cứng VDK 89c52) nếu không xài thạch anh thì có sao không. Xin cám ơn !
Hỏi về thạch anh dùng trong điện tử
- Ứng dụng trong điện tử đa phần để tạo tần số đc ổn định vì tần số của thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC.
- Trong VDK bắt buộc phải có thạch anh (trừ các loại có dao động nội) vì xét chi tiết thì VDK có CPU, timer,... CPU bao gồm các mạch logic và mạch logic muốn hoạt động cũng cần có xung clock, còn timer thì gồm các dãy FF cũng cần phải có xung để đếm. Tùy loại VDK mà bao nhiêu xung clock thì ứng với 1 chu kì máy, và với mỗi xung clock VDK sẽ đi làm 1 công việc nhỏ ứng với lệnh đang thực thi.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết- Ứng dụng trong điện tử đa phần để tạo tần số đc ổn định vì tần số của thạch anh tạo ra ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hơn là các mạch dao động RC.
- Trong VDK bắt buộc phải có thạch anh (trừ các loại có dao động nội) vì xét chi tiết thì VDK có CPU, timer,... CPU bao gồm các mạch logic và mạch logic muốn hoạt động cũng cần có xung clock, còn timer thì gồm các dãy FF cũng cần phải có xung để đếm. Tùy loại VDK mà bao nhiêu xung clock thì ứng với 1 chu kì máy, và với mỗi xung clock VDK sẽ đi làm 1 công việc nhỏ ứng với lệnh đang thực thi., muốn bắt đầu học với 1 cái mạch nhỏ mà nghe nói bắt buộc có thạch anh thấy hơi rối
Nguyên văn bởi minhchien98 Xem bài viếtAnh ơi, ic 89s52 có bắt buộc có thạch anh mới chạy được không vậy, nếu bắt buộc thì ra mấy chỗ sữa điện tử người ta có không, muốn bắt đầu học với 1 cái mạch nhỏ mà nghe nói bắt buộc có thạch anh thấy hơi rối
Thạch anh rất rộng rãi, hầu như ở đâu cũng có và giá thành ko đắt đâu. vài nghìn 1 con. Trong USB cũng có thạch anh đấy thôi,...
Túm lại cứ dùng thạch anh...SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN MỘT TÂM LÒNG !!!
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếthọ 89 của atmel thì bắt buộc phải dùng thạch anh ngoài bạn à. Chỗ sửa điện cũng có thạch anh nhưng thường ít có con 12Mhz. Nếu ko muốn dùng thạch anh ngoài thì bạn chuyển qua họ VDK khác đi, nên không chuyển được
mà mọi người sẵn cho em hỏi, khi nạp code vào chip rồi, ta nối nguồn vào chip thế nào ạ, có phải cực cộng vô chân vcc, cực âm vô chân GND không, và thạch anh, đèn led thì cực âm của nó phải nối vào chân GND của chip phải không, hay nối vô cực âm của nguồn, vì proteus nó ẩn nguồn nên em không biết ngoài thực tế phải mắc thế nào
Nguyên văn bởi minhchien98 Xem bài viếtở mình chỉ có mỗi 1 tiệm làm bảng quảng cáo, được ổng chia chip lại, mà chỉ có loại 89s52 thôi, nên không chuyển được
E tìm hiểu thì ngoài thạch anh ra,còn phải có 1 bộ phát sóng âm nữa mới có thể tạo ra sóng âm dc.nếu em muốn tăng tần số lên 70Khz thì e có thể dùng mạch xung dùng ic555 để tăng tần số lên 70Khz dc k
hôm nay, 13:01 -
hôm nay, 12:44 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
