Cần giúp về nguyên lý hoạt động của mạch đơn ổn?
  • Cần giúp về nguyên lý hoạt động của mạch đơn ổn?
    Có ai biết nguyên tắc hoạt động của cái mạch này của anh MInhdt không ạ?
    bác nào biết giải thích giúp em với ạ!
    555 nó là vi mạch rồi bạn seach cấu trúc của nó để biết
      Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viết
      Mạch này dùng để tạo xung đơn.
      Nguyên lý là khi chân 2 (TRIG) xuống Low, OUT (chân 3) lên High, DISC (chân 7) ko nối đất, tụ nạp. Tụ nap đến 2/3 Vcc, điện áp THR (chân 6) quá 2/3 Vcc, OUT xuống Low, DISC nối đất, tụ xả hết trở lại ban đầu.
      Chiều rộng xung tính theo công thức nạp tụ, t = 1.1RC
      Computer Science major - Vietnamese-German University
      Sponsored by
        Hi! Thank bác nhé!
          Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
          cái công thức kia thì đơn vị của nó là gì vậy? cái t là giây ah, cái r và c nữa, đơn vị là gì vậy? thank bác trước nha!
            Nguyên văn bởi ngocnghiem8 Xem bài viết
            t tính bằng giây, R tính bằng ohm, C tính bằng farad, nhớ đổi đơn vị trước khi áp dụng.
            Sponsored by
              ý e hỏi là pico fara hay mocro fara, điện trở là ôm không ah? hay kilo om
                Tốt nhất không rành về đổi đơn vị thì cứ đổi tất cả ra ohm và farad mà xài.
                Mega = 10^6
                kilo = 10^3
                mili = 10^-3
                micro = 10^-6
                nano = 10^-9
                pico = 10^-12
                Sponsored by
                  MInhdt là ai nhỉ ở đây cũng có minh_cly này
                    [QUOTE=minh_cly;652636]Tốt nhất không rành về đổi đơn vị thì cứ đổi tất cả ra ohm và farad mà xài.
                    Mega = 10^6
                    kilo = 10^3
                    mili = 10^-3
                    micro = 10^-6
                    nano = 10^-9
                    pico = 10^-12[/QU
                    ah. thế này thì đơn giản quá. e quên mất, cám ơn bác nha. mà bác cho e hỏi thêm 1 chút xíu nữa cho chắc. là e muốn cho nó hoat động thêm 5 phút sau khi cấp tín hiệu thì bác tính giùm e xem nên chọn cặp trở và tụ là bao nhiêu. hihi
                      Mega = 10^6
                      kilo = 10^3
                      mili = 10^-3
                      micro = 10^-6
                      nano = 10^-9
                      pico = 10^-12[/QU
                        ơ bác ơi em làm cái mạch như trên nhưng sao nó cứ kêu mãi mà không ngừng nhỉ. e cho r =50k, tụ c 1000 mi. tụ lắp vào chân 2 không ghi rõ giá trị nên e chon tụ 10mi vào đó.
                        nacdanh90 Tìm hiểu thêm về nacdanh90
