Kho lukey 850a cần giúp đỡ
  • Kho lukey 850a cần giúp đỡ
    chào các bạn các ban có thể giúp minh với .mình có một máy khò nhiệt lukey 850a bị bệnh max nhiệt mình đo điện áp cấp cho maiso la 230v và mình chỉnh chiết áp nhiêt chỉnh (không có tác dung )mặc dù đã chỉnh về 0 mà đầu khò vẫn đỏ ao điện áp không hề thay đổi,báo hại chết ic ,phù cả main.còn phần gió vẫn chỉnh bình thường. mình có mở máy kiêm tra sơ bô quan sát thi nhìn tổng thể không thấy hiện tượng cháy nổ trên main ,kiểm tra mấy điôp/ không thấy hư /diac không thấy hư /triac BT137/ BT136 /BT131 không thấy hư .Thay ic tạo xung HA 17555 bằng ic NE555 nhưng không giải quyết được bệnh của em nó . rất mong sự giúp đỡ của các bạn . Thank!
    sao không thấy ai giúp minh với?
      Chào bạn.bạn kiểm tra cái chiết áp điều chỉnh nhiệt độ xem có bị hỏng không?
      TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
      Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
      Mobile : 0978304449
      yahoo: trongtuanvctv
      Mail:
        chaò bạn mình đã kiểm tra biến trở nhiệt 500k kỹ rồi ,vẫn tốt, và đã có thay bằng một biến trở mới
          Chào bạn.theo mình nêu những linh kiện đó ko bị hỏng.thì khò phải hoạt động bình thường chứ.Bạn đã kiểm tra kỹ chưa?Nếu bạn ở Hà Nội.chuyển cho mình.Mình sửa cho.
          Mobile : 0978304449
          Mail:
            Bạn chú ý con Diac đóng mở cho maiso.và chân điều khiển áp cho nó nhé
            Phương -Hải Dương
            Fb
              chào các bạn ,còn một con 6 chân chưa kiêm tra đươc giống ic mình nhìn hoài mà chẳng thấy số linh kiện đâu cả,mình dò mạch thấy chân 3 HA 17555 (NE555)qua điện trở 1k vào chân 1 của con 6 chân chân hai nối với nguồn 220v chân 3 bỏ trống chân 4 nối với chân A1 của tb136 chân 5 bỏ trống chân 6qua điện trở 27om vào chân A2 con BT136 chân G của BT136 nối với đường 220v .theo mình có thể con 6 chân này là con optoisolator/phototriac không biết phải vậy không? các bạn hỗ trợ giúp mình nhé! cam ơn
                cach đo điện trở cảm biến nhiệt máy kho
                chào các ban mình có một máy khò hiệu lukey 800 bị ma x nhiệt,dù đã chỉnh triết áp nhiệt về 0. mà đầu khò vẫn đỏ ao,đồng hô hiển thị vẫn báo 0 độ gió chỉnh bình thương,xin các ban tư vấn cho mình với ,có phải máycua3 mình hư cảm biến không? cách khác phục va hướng dẫn mình đo kiểm tra điện trở cam biến nhiệt máy kho..thank
                ilove2010 Tìm hiểu thêm về ilove2010
